wrangler_tj Geplaatst June 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 Gisteren aan het rijden, begint ineens de snelheidsmeter tilt te slaan. Geeft soms niets aan, telt dan ook geen km's, soms 160, soms 90, soms... De aansturing gebeurt volgens mij dmv een Halgever op de uitgang van de tussenboite. Dus ofwel sensor kapot wat nog wel is wil voorkomen bij een halgever ofwel ergens slecht contact. Slecht contact aan dashbord kan ook, heeft iemand dit al gedemonteerd of heeft iemand dit fenomeen ook gehad? Het gaat over een TJ 2.5 van 1999. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 Probleem is lastig te bepalen bij een TJ. De hele klokkenwinkel wordt via een 2 draads data verbinding getuurd door de PCM. Mogelijk doet de sensor inderdaad raar, maar het kan net zo goed in je dash zelf zitten! Doen alle andere meters wel gewoon wat ze moeten doen? En de speedsensor kan ook een foutcode genereren: hou de reset knop in van km teller en zet het contact op en hou de teller in de jeep gaat dan alles testen en dan als alles gedaan is zet contact op en af en je krijgt de code je km teller en dan weet je wat er defect is ! Daarvoor heb je wel de codelijst nodig: -Klikkerdeklik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 Vandaag gemeten: Hall-gever werkt perfect. Ook bedrading uitgemeten werkt ook perfect. Dashbord gedemonteerd en gekeken of er goed contact was en dit is er. Dan kan het volgens mij enkel nog de meter zelf zijn. Als ik hem uitlees doen alle meters het nog ook de snelheidsmeter en er wordt geen foutcode gegenereerd. Die databus wordt nu hier ook in Europa gebruikt o.a. door Peugeot, Renault, Opel, Citroen,... en men noemt dit MULTIPLEX. Alleen staan ze in de VS altijd veel verder. Als ik door putten of hobbels rijdt doet de meter wel iets dus denk ik nog steeds aan slecht contact ergens... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 Opgelost voorlopig. Nog is gaan testrijden en hij doet het weer zoals tevoren. Dus zal het toch ergens slecht contact geweest zijn. Was wel handig, hij telde geen km's erbij... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 hmm... ook handig voor de km heffing die we hier strax moeten betalen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2005 Tip: zet gewoon een schakelaartje tussen je draadje dat op je bak zit en naar de computer gaat en bij lange ritten zet je die af. Je auto gaat wel niet honder procent meer goed rijden, zelf ondervonden. Af en toe valt hij stil, maar daar valt mee te leven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
