ray4590 Geplaatst March 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2012 hoi, ik zit met het volgende probleem. mijn wrangler stopte er 3 weken opeens mee tijdens het rijden. computer uit gelezen, had ik 2 fout meldingen: code 33 airco circuit open code 11 no reference signal form crankshaft position sensor de code 33 kan ook kloppen omdat hij geen airco heeft, staat op i-net ook dat deze fout code er dan in kan zitten. de fout code 11 heb ik de cps sensor vervangen reed hij weer. maar na een half uur rijden viel hij weer uit als je dan een paar uur wachten starten hij weer. dus ik dacht aan de sensor ligt het niet en heb dus weer de oude sensor erin gezet. verder niks aan gedaan en is daarna zeker 3 weken blijven lopen zonder problemen. nu is hij er gister helemaal mee uit gescheden. uitlezen en ja hoor beide fout meldingen staan er weer in. dus cps sensor weer gewisseld met nieuw toen sprong hij heel even aan en sloeg weer af. onder tussen verschillende sensor geprobeerd, bekabeling sensor door gemeten naar computer,computer gewisseld. dit alles is in orde maar toch wil hij niet lopen. op i-net heb ik gezocht en kom ik dit probleem meer tegen alleen staan eigenlijk nooit de oplossing bij. ik hoop dat mischien iemand hier op het forum mij verder kan helpen.\ mvg raymond Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2012 Code 11 is niet alleen de krukas sensor (crankshaft) maar tevens ook de foutcode voor de nokkenas sensor (camshaft). Deze geeft dezelfde soort storingen. Mogelijk veroorzaakt deze laatste de storing....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2012 Ik zou ook even de massa aansluitingen nalopen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ray4590 Geplaatst March 22, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2012 hey bedankt, was inderdaad je nokken as sensor mvg ray Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
