schneiders Geplaatst March 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 Bij werkzaamheden aan mijn ZJ is het me opgevallen dat de vooras niet helemaal recht onder de auto zit, aan de bijrijderskant zit de schokbreker bijna tegen het chassis en aan de bestuurderskant ongeveer 3 cm ruimte naar het chassis ook aan de stabilisatie stang kun je het veschil goed zien. Bij hard optrekken vanuit stilstand heb ik ook het idee dat de as niet stabiel is. Is het de afstelling van de controlarms of wellicht de rubbers en bussen die speling hebben(niet te zien) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 Is de wagen verhoogd of verlaagd? De trackbar kan de as zijdelings verplaatsen met in en uitveren. Wellicht zit hier je probleem...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 10, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 Is de wagen verhoogd of verlaagd? De trackbar kan de as zijdelings verplaatsen met in en uitveren. Wellicht zit hier je probleem...... Hij is ongeveer 2 inch verhoogd, trackbar aanpassen of afstellen is dacht ik niet mogelijk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 Nope, afstellen is er niet bij...... Een "trackbar relocation bracket" is misschien mogelijk, anders een verstelbare eronder zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 10, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 Nope, afstellen is er niet bij...... Een "trackbar relocation bracket" is misschien mogelijk, anders een verstelbare eronder zetten. Ok, het probleem deed zich voor toen de as maximaal onder de auto hing tijdens het werken aan de verenlift, ik ga eens kijken hoe het nu is als hij op de wielen staat. Dank voor het meedenken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst March 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2012 bij uitveer is dit normaal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
