Lager Aircopomp Poellie
KZET
Hallo,
Het lager van de aircopomp poellie maakt veel lawaai.
Poellie zelf is relatief eenvoudig te verwijderen, maar het lager krijg ik met geen mogelijkheid van de pompas
De seegerring heb ik verwijderd
Kan geen poellie trekker zetten op de onderkant van de spoel....deze is veel te zwak....dan trekt hij krom.
alles al ingespoten met kruipolie, maar zonder resultaat.....kan er ook niet echt bij.
iemand een idee ??
wil eigenlijk een nieuw lager steken, zonder heel de pomp uit te bouwen/slopen.
greetz
Erik.
Check even het XJ project topic van Ogdak, deze heeft de clutch-lagers ook gedaan. Met foto's! -klik-
Ja goed te zien op de foto's, bij Ogdak zit het lager in de poelie....bij mij zit hij vast op de as.
Als de seegerring weg is zou hij er dus gewoon af moeten kunnen.
Ga van de week wel op zoek naar een poeli trekker die er tussen past.
bedankt voor de tip.
greetz
Erik.
  • 1 month later...
sorry voor de late reactie, maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt.
Bij gebrek aan een poeli trekker heb ik er zelf maar een gemaakt. (avondje klussen en passen)
De ruimte tussen de buitenkant van de lagers en de binnenkant van de spoel was ongeveer 6mm.
na een paar pogingen kwam het lager toch los, zoals gezegd zat hij vast op de pomp as en niet in de poeli
originele lager niet kunnen vinden, en dus maar vervangen door 2 SKF-lagers.
werkt prima.
iedereen bedankt voor de tips
  • 5 months later...
Hallo
mijn aircopomp had precies zelfde probleem veel lawaai en koelde niet echt veel dus ik wou graag weten wat daar mee aan de hand was ik keek dus rond op marktplaats en had een aantal advertenties gezien van het bedrijf AircoHerstelTwente die gespecialiseerd is in aircopompen reparen ik nam er contact mee op en maakte een afspraak hun hadden geconstaadeerd dat er een lek zat in mijn pomp en dat hun de pomp konden vervangen voor maar
