Peter Geplaatst June 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2005 Hallo, Ik hoor sinds een tijdje een gerammel vanaf de voorwielophanging komen. Het stomme is dat het juist bij kleine hobbeltjes optreed, bij verkeersdrempels is het minder. Op de fuseekogels en wiellagers zit geen speling. Wel viel het me op dat de rubbers van de stabilisatiestang verweerd zijn. Zou dit de oorzaak kunnen zijn of zie ik nog iets over het hoofd. Het gerammel klinkt overigens luider nu het droog en warm is bij regen hoor ik het nauwelijks. Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2005 Uitgedroogde rubbers kunnen zeker rammeltjes veroorzaken! Let ook op de schokbrekers, ook de rubbers daarin kunnen speling krijgen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter Geplaatst June 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2005 Bedankt aan de schokdempers had ik nog niet gedacht. Zal morgen eens kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter Geplaatst June 21, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2005 nou schokbrekers dus ook niet.Een beetje van het gerammel kwam van mijn luchtfilterhuis dat tegen de stangen tussen schutbord en grille aan tikte. Echter diende het volgende probleem tijdens testritje al aan. Mijn koppelingsdruk valt langzaam weg,dus zal eerst maar eens een nieuwe master cilinder bestellen. M aar volgens het vrouwtje kon ik dan beter meteen wat meer spul bestellen, is goedkoper in vrachtkosten. hihi dat zal ik dus maar doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2005 verstandig vrouwtjuh Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter Geplaatst June 22, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2005 vind ik ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Georgel Geplaatst May 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2007 Hallo allen Heb exact hetzelfde probleem, dwz een gerammel in het vooronder vooral als het warm en droog weer is of als de motor warm is. Bij grote hobbels op de weg hoor ik niets, bij kleine oneffenheden op de weg of off road destemeer. Bij koud weer of regen neemt het geluid van gerammel duidelijk af tot bijna nihil ! Ben ook naarstig op zoek naar het probleem en de oplossing Als iemand voor mij een goed te gebruiken advies heeft dan graag ! Vast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nielsschoond Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 hey ik heb dat geramel ook voor ik heb alle vier de fuse kogels vervangen en een drie kwart jaar geleden zijn de blad veren en schokbrekers vervangen ik heb stab rubbers al in gevet ik blijf het geklaper horen vooor al op klinker wegtjes en off road. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Georgel Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Bij mij is recent speling aan de stuurstang geconstateerd. Deze wordt binnenkort vervangen. Maar of dan het gerammel echt ophoudt is niet zeker. Kom er nog wel op terug na de vervanging Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Georgel Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 Bij mij is recent speling aan de stuurstang geconstateerd.Deze wordt binnenkort vervangen. Maar of dan het gerammel echt ophoudt is niet zeker. Kom er nog wel op terug na de vervanging Vandaag nieuwe stuurstang erop en stabilisatiestang (achter) voorzien van nieuwe rubbers. Het irritante gerammel is verdwenen........hiep, hiep, hoera ! De Jeep rijdt nu superstrak en geeft een solide gevoel tijdens het rijden, ook met off road, klinkers, etc. Wat overblijft is een zacht getik (of is het nou een zacht 'getok' ? ) aan het stuur bij het draaien naar 10 en naar 2 uur. Iemand een idee ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 gefeliciteerd.. Nope, het enige wat ik kan bedenken is dat je trackbar nog niet helemaal goed vastzit op het juiste moment. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
