Dark Grey Geplaatst January 7, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2012 Hallo ik heb sinds vorige week een Jeep cj 7 4,2 liter 6 cilinder in lijn gekocht hij is van 1979 en is voorzien van een gasinstalatie nou heb ik er deze week de carter onderuit gehad en de oliepomp schoongemaakt kan iemand mij vertellen wat voor soort en hoeveel olie er op dit blok moet en wat er voor een oliefilter ? Ik moet er nog een beetje inkomen maar ik hoor het graag . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 7, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2012 Zelf gebruik ik de 10W40 "Max Life" van Valvoline. 5,5 liter is ongeveer wat je nodig hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dark Grey Geplaatst January 7, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2012 Bedankt dit is voor mij nuttige informatie weet u mischien ook wat voor type oliefilter er op hoort ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst January 7, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2012 kroon olie adviseerd een minerale olie: de Bi-turbo15 W40. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 en als je er syntetische olie in doet. dat reinigt het blok goed. en daarna gewone olie erin doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 Jeep geeft zelf aan dat er boven de 0 gr. C 10W30, 10W40 en 20W40 in mag. Boven de -18 gr. C 10W30 en 10W40 Onder de -18 gr. C 5W30 (niet boven de 15 gr.C) Ik heb voor de 10W40 max life gekozen omdat dit een half syntheet is en speciaal voor motoren met een hoge kilometerstand. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 ik gebruik al jaren in de warme tijd 20w50 rijdt meestal wel stevig door in de koudere tijd als ik doorrij in de winter 15w40 gebruik bij oudere auto´s nooit moderne olie krijg je alleen maar elende van lekage lagers die eruitlopen enz enz en ze zijn gemaakt om te rijden niet om aan te schroeven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 syntetische olie nooit gebruiken in oude motoren tenzij motoren gereviceerd zijn dus nieuw gemaakt syntetische olie lost black sluts op in motoren en dat laat los zo dat olie kanalen verstop gaan zitten en zo je motor op bepaalde plekken geen smering meer krijgt en dus vast loopt of kapot gaat in gereviceerde motoren die gereinigt zijn is het de beste olie om te gebruiken dus niet zo maar in oude motor gooien zo als fm schrijft ja het reinigt maar met de gevolgen van dien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 Als deTS de oliepan eral onderuit heeft en ook de pomp heeft gereinigd, denk dat hij schoon genoeg is om een half sytheet te gebruiken. Vol synthetisch zou ik iig niet doen i.v.m. olie keerringen en andere afdichtingen. Je zou het kleppendeksel er nog even af kunnen nemen om daar ook het e.e.a. schoon te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dark Grey Geplaatst January 9, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2012 Hallo allemaal bedankt voor de tips het is mij wel duidelijk dat we van elkaar kunnen leren . Ik ga hiermee aan de slag bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
