Berrie Geplaatst January 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Met 1km rijden is mijn motor al warm. klopt dit? hij blijft op 1/3 van de meter steken. (vrij koud lijkt me) heeft iemand dezelfde ervaring? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reneg8 Geplaatst January 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 De 2.8 CRD heeft een friction heater die de boel aardig snel op temperatuur brengt. Deze zit linksboven aan de motor als je voor de Jeep staat. Zodra de bedrijfstemperatuur bereikt is, schakelt deze uit. Dit zal in jouw geval dan wel niet zijn, want als de temperatuurmeter niet verder dan 1/3 komt is met grote waarschijnlijkheid de thermostaat kapot. De temp. meter behoort in het midden te staan wat een temp van ongeveer 90 graden is. De thermostaat is alleen inclusief behuizing te krijgen en het vervangen is wel een beetje een rot klus omdat je slecht aan een bout komt en eerst een boel slangen los moet maken plus het luchtfilterhuis verwijderen. Vergeet niet de pakking te vervangen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Berrie Geplaatst January 9, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2012 Nu ontdek ik dat de koelven ook continu draait? heeft dat ook met termostaat te maken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Berrie Geplaatst January 11, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2012 Koelventilator draait altijd. is een meganische. dus domme opmerking van mij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
