2.8 Crd Motor Heel Snel Op Temperatuur
Berrie
De 2.8 CRD heeft een friction heater die de boel aardig snel op temperatuur brengt. Deze zit linksboven aan de motor als je voor de Jeep staat. Zodra de bedrijfstemperatuur bereikt is, schakelt deze uit.
Dit zal in jouw geval dan wel niet zijn, want als de temperatuurmeter niet verder dan 1/3 komt is met grote waarschijnlijkheid de thermostaat kapot. De temp. meter behoort in het midden te staan wat een temp van ongeveer 90 graden is.
De thermostaat is alleen inclusief behuizing te krijgen en het vervangen is wel een beetje een rot klus omdat je slecht aan een bout komt en eerst een boel slangen los moet maken plus het luchtfilterhuis verwijderen. Vergeet niet de pakking te vervangen!
