Martijnbaltussen Geplaatst December 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 18, 2011 Hallo, Ben weer even aan het aanpassen geweest wat betreft mijn trekhaak. Door de 4 inch verhoging zat de kogel op ruim 60 cm. Niet handig want de lichtbak van de aanhanger ging over de grond. Heb een nieuwe gekeurde kogel gekocht (trekgewicht 3500 KG) en ben aan het lassen gegaan. Ben van dezelfde maat uitgegaan als de origenele trekhaak qua maatvoering. Hij zit vast met 4 rvs M12 bouten. Ook heb ik hem extra geschoort omdat het geheel wat verder naar beneden is gekomen. Van RVS hoek 80*80*8 een nieuwe gemaakt, lekker stevig! Schoren zijn rond 14 In hoogte verstelbaar en gelijk maar 2 werklampen er in weggewerkt. De lampen wil ik gaan schakelen ( met een relais) op de achteruitrijlamp en met een extra schakelaartje in het dashboard. Handig lijkt me als je ergens staat en je moet wat extra licht hebben om b.v. de aanhanger aan te koppelen. Hoogte is nu 36 cm en hij kan hoger d.m.v. de extra gaten. Ook een 13 polige stekker. Deze moet ik nog wel aansluiten, wat ik bij het dashbord wil gaan doen en niet vanaf de achterlichten. Ik zal van dit alles foto's maken en hier bij plaatsen. Zal proberen er nu vast een foto bij te zetten. Grtn Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martijnbaltussen Geplaatst December 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 18, 2011 hier de link met meer foto's http://www.mijnalbum.nl/Album=O6RTA3QF Grtn Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2011 En hoeveel ga je er mee trekken? Als ik me niet vergis mag je nu niet meer trekken dan 750 kg, omdat je construktie niet gekeurd is. Je kan wel een gekeurd bolletje hebben, maar ik denk dat de rest problemen geeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst December 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2011 Ik vind die vier M12 boutjes niet echt overdreven erg weinig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2011 Ik vind die vier M12 boutjes niet echt overdreven erg weinig. En dan nog rvs ook, is zwakker dan gewoon staal. Of he zijn monell boutjes. Is de constructie wel doorgelast? Vind de lascap erg smal voor 8mm wanddikte. Originele trekhaak zit met 6 x m 16 vast (de mijne dan) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martijnbaltussen Geplaatst December 19, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2011 ik ga er geen bomen mee rooien hoor en heb maar een enkelassertje. Laat het geheel ook niet keuren, als dat uberhaubt zou kunnen. de M12 bouten 10.9 zijn sterk zat, per bout namelijk 49595 Newton afschuifkracht. Het geheel is met een goed voorbewerkte hoek mooi doorgelast. de wagoneer kan er mee aan de waslijn hangen om te drogen na het wassen grtn Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
