C-clip problemen
bossie
Hoe krijg je die C-Clips van de steekas af?
Heb er hier eentje maar krijg ze er niet af geslagen.
De midden pen met de sataliet wieltjes zit vast met een breekpen i.p.v. een bout dus dat is geen
optie om er die eerst uit te halen.
Zijn die C-Clips er af te halen of is dat niet om te doen?
Moet ik er toch met een slijptol op?
Volgens mij is het al een samengestelde as van vanalles bij elkaar...
Heb eigenlijk alleen de satalietwieltjes nodig.
Gr.Karel.
deze zit als het goed is met een inbus/thorxs boutje vast deze draai je los
dan duw je de steek as een klein beetje naar binnen er valt een soort
halve maan er uit daarna kun je de steek as er voor zichtig er uit halen
let wel op dat de rest wel op zijn plaats blijft zitten anders heb je een
hoop werk/probleem er bij succes er mee
Gr.Karel.
Ab heeft een how to geschreven, zal niet helemaal exact hetzelfde voor jou zijn, maar het geeft je wel een idee hoe je dit aanpakt.
Staan duidelijke foto's bij........ :thumbsup: inplaats van die bout in het zonnewielasje,zul jij die pen uit het zonnewielasje moeten tikken met een doorslag.
http://www.jeepforum.nl/topic/18734-how-to-wiellagers-vervangen-d35-c-clip-as/
http://www.jeepforum...-d35-c-clip-as/
zoals ab het beschrijft zo is dat ook met mijne yj gebeurt
alleen ik hoefde het lager niet in de vrieser te leggen ook de linker
as gedaan want die lekte olie
