GCORVIS Geplaatst December 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2011 Vraagje : sinds de motor eruit is geweest voor een ''revisie'', schakelt de automaat slechter, en dan alleen in de 1e of 2e vermoed ik, bij afremmen, of bij file/langzaam rijden kloenkt ie bij optrekken en afremmen, iemand enig idee, wat het verband hier in is? Alvast dank voor de hulp/reacties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst December 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2011 Omdat je motor eruit is geweest, zit alles wel goedvast dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2011 Heb je de koppelomvormer eraf gehad bij het uitbouwen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCORVIS Geplaatst December 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2011 Heb je de koppelomvormer eraf gehad bij het uitbouwen ? He Frans, Geen idee, heb het niet zelf gedaan,....maar ga daar niet meer heen, en zo ja wat kan ik dan doen om het weer goed te krijgen,...eventueel als zou het dat zijn?. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2011 Volgens oom Chrysler betekent een schokkerig schakelgedrag van de bak dat er ofwel te weinig druk is (bijvoorbeeld wegens te weinig olie) ofdat er een governator klep blijft hangen. Automaatbakken zijn heel ingewikkelde dingen en daar kun je als leek niet zo veel aan zelf gaan sleutelen. Wat je ondertussen wel kunt controleren is of de kabel die de automaatbak verbindt met je gaskabel netjes gemonteerd is (niet te slap niet te strak) en of er genoeg olie in de bak zit. (peilen in P met warme draaiende motor). Als het echt zo blijft schokken zou ik er gewoon eens mee naar een automatenbak revisiebedrijf gaan en daar dan vragen of ze iets kunnen doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
br0ns Geplaatst December 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2011 Is het vloeistof niveau van de versnellingsbak wel op pijl want dan krijg je ook zulke klachten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst December 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2011 De garage waar de revisie is uitvoert heeft in feite een ondeugdelijk product afgeleverd. De wet biedt hier bescherming voor de koper. Je kunt gewoon teruggaan en eisen dat de boel gerepareerd wordt. Klik! Suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCORVIS Geplaatst December 11, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2011 De garage waar de revisie is uitvoert heeft in feite een ondeugdelijk product afgeleverd. De wet biedt hier bescherming voor de koper. Je kunt gewoon teruggaan en eisen dat de boel gerepareerd wordt. Klik! Suc6 Dank Arjan, maar die stage ben ik al voorbij,...dus ''de wet'' wordt er al op toegepast, dus vandaar nu zelf oplossen, als het is verholpen laat ik weten wat het was, en kan ik dat weer bij het lijstje toevoegen wat er niet goed is afgeleverd helaas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
