Benzine in Olie
Heb een probleem met mijn cj5. (6 cylinder 458 AMC).
De olie in de carter is onlangs vervangen en is nu al super dun en ruikt naar benzine. We hebben er nog geen kilometer mee gereden. We hebben nogal wat startproblemen gehad, en hebben de motor veel laten ronddraaien zonder dat deze aansloeg (door reeds opgeloste electrisch probleem). Kan dat er misschien iets mee te maken hebben dat er bezine via de cylinder wand de carter in is gelopen. De Benzine pomp is reeds vervangen en er zit nu een gloednieuwe op. Ook de compressie is gemeten. Er zat wel wat verschil in compressie, maar dit was volgens de garage binnen de tollerantie (alle cycinders tussen de 8.5 en 9 Bar). Ik begrijp niet hoe de benzine bij de olie kan komen.
Iemand een idee?????
Goedkoopste oplossing als de motor weer de oude is: Olie verversen. Na een tijdje kijken of het weer zo is.
Als je inderdaad veel de motor hebt rondgedraaid en hij zou verzopen zijn, lijkt het dat je m niet meer gestart krijgt omdat de bougies zeiknat kunnen zijn.
Tis te proberen.
Als je al oude zuigerveren hebt kan het goed dat de benzine langs de zuigers het karter inloopt.
