cj5_owner Geplaatst June 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2005 Heb een probleem met mijn cj5. (6 cylinder 458 AMC). De olie in de carter is onlangs vervangen en is nu al super dun en ruikt naar benzine. We hebben er nog geen kilometer mee gereden. We hebben nogal wat startproblemen gehad, en hebben de motor veel laten ronddraaien zonder dat deze aansloeg (door reeds opgeloste electrisch probleem). Kan dat er misschien iets mee te maken hebben dat er bezine via de cylinder wand de carter in is gelopen. De Benzine pomp is reeds vervangen en er zit nu een gloednieuwe op. Ook de compressie is gemeten. Er zat wel wat verschil in compressie, maar dit was volgens de garage binnen de tollerantie (alle cycinders tussen de 8.5 en 9 Bar). Ik begrijp niet hoe de benzine bij de olie kan komen. Iemand een idee????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyril_cj5 Geplaatst June 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2005 benzine in het karten kan wel maar lijkt me niet logisch en een beetje onwaarschijnlijk.. je motor kan verzopen gewwest zijn maar zo ernstig dat de olie er zo dun van wordt lijkt me stug. misschien een andere oorzaak? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter uit Soest Geplaatst June 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2005 Goedkoopste oplossing als de motor weer de oude is: Olie verversen. Na een tijdje kijken of het weer zo is. Als je inderdaad veel de motor hebt rondgedraaid en hij zou verzopen zijn, lijkt het dat je m niet meer gestart krijgt omdat de bougies zeiknat kunnen zijn. Tis te proberen. Als je al oude zuigerveren hebt kan het goed dat de benzine langs de zuigers het karter inloopt. Wie weet wat voorn plas op de zuigers lag na het testen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst June 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2005 je heb dan geen ontstekeing gehad en de benzine loopt dan langs je zuiger veren naar je carter geen reden tot paniek groeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
