Licht Valt Even Uit
blommers
het kan zijn dat bv de e fan aan het aftakelen is en daardoor zwaarder aanloopt ,dit kan een spanningsdip geven waardoor een relais kan afvallen., maar dat is een wilde gok.
Ook kan een relais gerelateerd aan je verlichting slecht zijn en soms , bij bv een hobbel in de weg, afvallen.
heb dat ooit bij mijn xj gehad.
met de zj wel eens een losse stekker op de bcm gehad, gaf ook rare uitval verschijnselen.
Verder is de staat van je accu ook verdacht....
Probeer te achterhalen onder welke omstandigheden het optreedt.
Hallo Blommers,
Het verhaal over spanningsdip geloof ik niet, net zoals jij neem ik geen extra verbruiker waar op het moment dat het relais schakeld.
Wat ik heb gedaan is: 's avonds na het posten van de vorige reactie, ben ik gaan kijken naar de elektra in de auto. Volgens mijn theorie moet de storing optreden in het circuit tussen schakelaar en relais. Ik heb de lichtschakelaar ontkoppeld, contacten gereinigd en weer aangesloten, hetzelfde heb ik gedaan met het groot-licht-relais (naar mijn idee de boosdoener). Inmiddels rij ik nu alweer anderhalve week rond zonder knipperende lichtinstallatie!
Of het de oplossing is weet ik niet maar bij mijn auto werkt het tot op heden...
  • 2 months later...
