foebie Geplaatst October 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 Hallo. Mijn versnellingsbak is behoorlijk beginnen te lekken. De olie hangt met druppels tegelijk aan het afdekplaat van het vliegwielhuis. Denk dat de viltenkeering erbij de priseas er uit ligt. Nu heb ik de olie niveau,s gecheckt van de versnellingsbak en de reductiebak. En blijkt dat de versnellingsbak redelijk opniveau is maar dat de reductiebak veel te laag staat. Nu weet ik dat er bij de willy,s een probleem is van olie die naar de versnellingsbak vloeit en niet weer terug stroomt naar de reductiebak, wat dan weer resulteert op lekagge bij de versnellingsbak. Kan dat ook bij een nekaf? Indien dit zo is zou de oplossing die bij de willy,s van toepassing ook hier soelaas bieden. Dus een terug vloei gaatje boren van versnellingsbak naar reductiebak. greetz louis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 Afgezien van het feit dat het verhelpen van de lekkage zowiezo moet gebeuren, waarom bepaal je niet eerst even of de olie inderdaad overloopt van bak naar tussenbak? Dan weet je wat, en kan je bij demontage van de bakken gelijk die aanpassing doen. En welkom! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
foebie Geplaatst October 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2011 Dank je. De olieniveau,s had ik dus al gecheckt en de conclusie ook eigenlijk al getrokken. Maar mijn hoofdvraag was eigenlijk of dit het zelfde probleem als bij de willy,s was om zodoende ook de zelfde oplossing te kunnen gebruiken. Zal binnen kort de bak er ff onderuit halen en dan gaan we van daar wel verder bvd Louis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2011 Als je zeker weet dat de olie nivea's voor dat de lekkage wel in orde waren, dan kun je die conclusie wel trekken....... Willys hebben iig wel dezelfde aandrijflijn gebruikt, Dus als dezelfde bakken zitten gemonteerd waarvoor die oplossing geschikt is, kun jij die ook toepassen. Misschien kun je gelijk een "how too" van maken, dan heeft een ander er ook wat aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
