ZJ Johnny Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Vraagje voor de Jeepers die hier ervaring mee hebben. Hoe is een defect wiellager te herkennen ? Heeft dit een bepaald speciefiek geluid of kunnen er zich meerdere soorten geluiden voordoen. Ik ben nl. nog steeds op zoek naar een vreemd schavend geluid. (komt van voor) Inmiddels heb ik de voorste aandrijfas al een keer verwijderd en een stuk gereden. Geluid blijft nog steeds aanwezig. Het begint me op te vallen dat het geluid de zelfde frequentie heeft als het draaien van de wielen. Zelf denk ik nu aan een wiellager of toch wat anders ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Wiellager geeft meestal een bromtoon, maar.... Als hij erg slecht is ( speling!) kan het zijn dat de remschijf aan gaat lopen tegen de blokken. Dat kan inderdaad heel goed een schavend geluid veroorzaken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst June 9, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Moet deze "speling" te voelen zijn als de het wiel heen en weer schud ? Dit heb ik nl. getest en geen speling opgemerkt. Of moet ie toch op de krik om dit de constateren ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Ja, daarvoor moet je hem even opkrikken. Wel goed controleren, een paar mm speling kan al genoeg zijn. En als je dan toch aan het kijken/ voelen bent: Achter de kruiskoppeling in je steekas, zit een slingerplaatje om de steekas. Deze zit net voor het punt waar de steekas in het ashuis verdwijnt. Als deze tegen het ashuis aanloopt kun je ook wat horen schaven! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst June 9, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Net nog even snel onder de auto gekeken. En wat mij nu pas opvalt is dat linksvoor de rubber ashoes in 2 stukken ligt. Zou hier ook het geluid vandaan kunnen komen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 kan... vooral als de koppeling onder de hoes defect is geraakt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst June 9, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Bedankt voor de info. Bijna weer zaterdag. Dan maar even verder kijken........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2005 Doordat dat rubber geschuurd is ben je naar alle waarschijnlijkheid ook al het vet kwijt, wat dus een verklaring voor het schurend geluid zou kunnen zijn. Nieuw manchet word door de stealer geleverd inclusief vet voor ik meen een eurotje of 74,18 ex de btw. Is ook nog een apk punt. Suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2005 Een universele hoes kost € 25 inclusief vet en inclusief BTW Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst June 10, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2005 Vreemd....... 3 weken geleden net gekeurd. Volgend mij had ik het geluid toen ook al.... Net nog gekeken, maar alles is nog wel behoorlijk vet. Wat voor vet gebruik je hiervoor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
