ruud janson Geplaatst June 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2005 Ik wil de achterbumper (althans, de kunststof 'schaal') van mijn Grand Cherokee van 2002 demonteren. De kunststof 'pluggen' en kunststof 'popnagels' heb ik al verwijderd. Toch blijft de bumper vastzitten aan de zijkanten. Wat zit daar nog voor onzichtbare bevestiging? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2005 klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2005 Zo... en al een reactie op Jeepforum.com ook: Originally posted by jnkarrik @ Jeepforum.comYou have to slide it off the back. I had the same problem. There is a clip on either side just behind the wheel that fits ito a track like thing for lack of a better word. You can't pull it off the sides because its hooked on the track, but if you slide it back a few inches it releases. Its similar to what is on the front fascia shown here: Nu zal het toch wel goedkomen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud janson Geplaatst June 6, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2005 Bedankt allen! Nu gaat het vast en zeker lukken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud janson Geplaatst June 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2005 Het is toch niet zo eenvoudig als het lijkt. De bumper naar achteren schuiven lukt niet omdat de bumper ter hoogte van de wielkuip een rand heeft die naar binnen staat waardoor je de bumper niet terug kunt schuiven. Wat nu? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2005 ik neem aan dat die nog heel is en ook heel eraf moet, geen deuken of stukken eruit. anders zou ik zeggen zet er een zaag in. om die rand wegbuigen lukt niet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud janson Geplaatst June 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2005 http://www.jeepforum.com/forum/attachment....ntid=4910&stc=1 Op deze foto is aan de binnenzijde van de bumper de rand te zien. Het is de rand waar de drie gaten in zitten. Wegbuigen kan niet. Dus zit er nog ergens een onzichtbare bevestiging tussen het achterlicht en het begin van de bumper, ter hoogte van het achterwiel/spatbordrand. Maar waar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2005 kep even gekeken bij mij, ongeveer halverwege (rand achterlicht) zit inderdaad nog een bevestiging. kon niet zien hoe die vast zit,ik kan niet zo lang bukken de binnenkant van spatbord al wel weg? ik denk dat je het dan wel duidelijker kan zien (bij een ZJ is dat een simpel stuk plastic) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irish wolfie Geplaatst June 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2005 Ik weet wel dat je bij een ZJ ook de geprofileerde plaat bovenop de bumper, net onder de klep moet losklikken. Deze zit vastgeklikt door de eigenlijke kunststofbumper heen op de balk. Misschien bij een WJ ook wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst June 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2005 Nope, bij een WJ zit deze plaat vast gelijmd. Je moet inderdaad alle pluggen en 2 torx bij achterklep losmaken, daarna de potnagels (of schroeven) bij wielkappen. verder ben ik bij de WJ van mij ook nog niet gekomen, kan vanavond wel eens kijken of ik iets kan zien van klemmen ofzo. PS. ik moet de achterbumper ook bij mij nog een keer verwijderen en opnieuw plaatsen, om deze uit te deuken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud janson Geplaatst June 8, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2005 http://www.jeepforum.com/forum/attachment....ntid=4909&stc=1 http://www.jeepforum.com/forum/attachment....ntid=4910&stc=1 Zover was ik zelf ook al gekomen. Zelfs zonder die torx, pluggen en popnagels zit de bumper bijna muurvast ter hoogte van het achterspatbord. Het blijft een raadsel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2005 binnen in de wielkast stuk plastic ook al weggehaald? als je dat weg hebt moet je volgens mij kunnen zien hoe het vast zit @ Charlie jij hebt toch ut 1 en ander op CD? kijk er even op/in en post ff, moet wel op zo'n cd staan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud janson Geplaatst June 9, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Dat 'driehoekige' stuk plastic aan de binnenzijde van het spatbord heb ik ook verwijderd. Ondanks dat: het is onzichtbaar hoe de bumper vastzit. Het zit ergens vast op die 50 cm tussen achterwiel en achterlicht. ik heb al met een voelermaat 'gevoeld' tussen het spatbord en de bumper. Je voelt wel iets, maar het is niet te zien. Het zit gewoon strak en vast tegen elkaar. Een blik op de cd zou het toch duidelijk moeten kunnen maken. Maar ja, die heb ik (nog) niet. Ik heb 'em wel besteld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 Hier heb je een scan uit de Haynes, misschien kom je zo iets verder. Succer ermee in ieder geval. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2005 goed bezig charlie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst June 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2005 Kick Was het demonteren nog gelukt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
