Hoe krijg je je carter dicht
Hallo,
Ik heb een dichting op de krukas tussen de motor en de boit moeten vervangen.
Opzich heel goed gelukt.
Had nieuwe dichting voor het carter besteld, en ook opnieuw gemonteerd.
Nieuwe olie er in en even laten draaien.....
Maar dan begon het spelletje, de olie gutste er uit .
Heb vanalles geprobeerd, maar wil maar nie lukken.
Wie heeft eventueel tips die mij kunnen helpen.
Mvg,
Heb je zo'n rubber pakking uit één deel? Da's inderdaad lastig om te monteren!
Probleem is je achterste hoofdlager, daar kun je alleen maar van gokken dat de pakking goed zit!
De laatste keer heb ik de pakking met vloeibare pakking aan het blok "gelijmd" en er op strategische punten ff een boutje ingedraaid. Nadat de vloeibare pakking het rubber goed op de plek vasthield, heb ik het carter gemonteerd, toen wassie dicht!
Als je een kurkpakking hebt, werkt het eigenlijk hetzelfde, alleen laat de pakking zich veel eenvoudiger op de plek fixeren. Let wel even op de overgangen tussen het kurk en de siliconen stukken om de lagers, daar moet vloeibere pakking (RTF) gebruikt worden!
Hetzelfde geldt voor de kering die je vervangen hebt: Waar de twee helften elkaar raken dien je wat vloeibare pakking (RTF) te gebruiken, anders is er grote kans op enige lekkage!
