ahi25 Geplaatst June 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2011 hallo beste mensen, ik heb gisteren een paarse 4.0 limitet 1999 model g3 uit amsterdam gekocht. er zat licht tik in motor. toen ik naar mijn stad enschede kwam. was ik meteen naar een garaje geweest. ik heb een middel gekregen waar in mijn motor moest droppen. het was idea dat door deze middel minder gluid en meer pks krijg. na kort rijden z'n 10 km naar mijn kammaraad was nog steeds niks aande hand. half uurtje wachten en ik ging weer rijden maar dan was een tik meer harder dan dat je met een hamer slaat. ik heb zo 40 meter gereden maar tik was nit minder. in engeland heb ik een motor blok 4.0 l kunnen vinden maar zon 600 km rijden met dit tikkende motor lukt me wel of niet weet niet. daar zullen zij voor mij 300 pound erin stoppen. mijn vraag is welk type is dit (XJ) of anders? welk motor blokken kunnen erin? kan dit motor wel 600 km rijden? ik heb eeb 4.7 v8 komplete auto gevonden en past dat wel onder mijne? mvg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2011 Misschien is het handig uit te vinden waardoor je motor tikt. Das vast goedkoper als er gelijk een ander blok in te gooien. 4.0i blokken zijn er in Nedeland ook voldoende te vinden, daar hoef je echt geen 600km voor te rijden,,,,,, Welk model Jeep heb je eigenlijk? Limited 1999 g3 zegt niets...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 19, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2011 bedankt voor je reactie. wat ik van weet is grand cherokee 4.0 limited .bij 1999 verdere info weet ik niet of waar kan ik het vinden zoals xj of cj enz. bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2011 bedankt voor je reactie. wat ik van weet is grand cherokee 4.0 limited .bij 1999 verdere info weet ik niet of waar kan ik het vinden zoals xj of cj enz. bedankt Das niet zo moeilijk, nl op de eerste pagina die je ziet van het Jeepforum......... Grand Cherokee & Commander Forum Groep Forum voor de Grand Cherokee ZJ (1993 - 1998), WJ (1999-2004), Je hebt een WJ......... gelijk je postje ook maar even naar het juist fora verplaatst. 4,7 V8 zal er dan ook wel in passen, wel veel ombouwen/ aanpassen. 4.0 blok is stukken makkelijker. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Welke tik is het ? Is het misschien niet gewoon een hydraulische klepstoter die blijft hangen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Welke tik is het ? Is het misschien niet gewoon een hydraulische klepstoter die blijft hangen ? jep dat klopt 3 van hen heeft speling. wij hebben hem opengedaan. maar waarom heeft hij speling? kan het van onder blok zijn of door gas installatie? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Als hij op gas heeft gereden kan het zijn dat de klepzittingen ingebrand zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 helaas motor heeftnaar heel raar geluid gestopt. volgens mij is het helemaal kapot. nu denk ik dat ik een motor block moet zoeken? ik heb een motor gezien en is zj 4.0 block. denken julie dat wel zou passen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 In principe past elke 4.0i. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 dan kan ik met gerust dat bestellen. ik denk dat motor heeft 2 ton gelopen is het niet veel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 ik denk dat motor heeft 2 ton gelopen is het niet veel? Dat zegt niks. Ik heb 228.000 km en de mijne draait zoals nieuw. Er zijn er die op 200.000 al gaar gereden zijn. hangt enorm af van de bestuurder en van het onderhoud. Ik ken motorblokken die zonder problemen 1.000.000 km lopen. Als je een tweedehands blok koopt weet je nooit wat de geschiedenis is. Goed uit je doppen kijken ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Het mooiste zou zijn als de motor nog in de auto zit, en je hem kan horen lopen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 waaw dat wis ik niet. hoog waarscheijnlijk was mijne ooit terug gedraaid. mijne is op 230000. en nu al kapot.ik weet niet waarom.o ja die motor wat ik nu gevonden heb in duitsland komt oorspronklijk uit engeland. dat is geen probleem heh? want ze hebben toch recht sturing/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Ik vind het allemaal erg snel gaan. Je koopt een Jeep , binnen een dag problemen en je wilt gelijk een motor gaan vervangen. Laar er eerst maar eens een specialist naar kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 het was ook een specialist. die zij meteen die krukas of dat di tikte. goedkoopte oplossing is vervangen ander motor. ik heb nu wel een motor gevonden die uit engelse wagen komt die ik wil bestellen. heeft 110 000miles gelopen. die komt ongeveer 2 ton. mijne was 230 gelopen dus ik was bang tot ik fransdemerse bericht gelezen. hoogwaarschijnlijk is het terug gedraaid. moet wel sommige dingen gebeuren op 110 000 miles . zoals dingen die moet vervangen? ketting enz... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Nah , daar wordt je dus niet wijzer van. Gewoon in Nederland een blokje kopen. Ga je dit zelf erin bouwen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Volgens mij had Rammstein nog een 4.0 L6 blok staan. Of anders Boris, Nico in Wommels en de rest van de bekende adressen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 nee helaas kan ik niet zelf bouwen, wat kosten ze in nederland? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 het was ook een specialist. die zij meteen die krukas of dat di tikte. goedkoopte oplossing is vervangen ander motor. ik heb nu wel een motor gevonden die uit engelse wagen komt die ik wil bestellen. heeft 110 000miles gelopen. die komt ongeveer 2 ton. mijne was 230 gelopen dus ik was bang tot ik fransdemerse bericht gelezen. hoogwaarschijnlijk is het terug gedraaid. moet wel sommige dingen gebeuren op 110 000 miles . zoals dingen die moet vervangen? ketting enz... Mag ik vragen welke specialist? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 ik denk uit hengelo american cars of zo ik weet het niet meer, die is bij auto gekomen, bij garaje naar mijn cameraad.ik heb niet persoonlijk gezien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 American cars komt toch uit kaatsheuvel? of heb ik dat verkeerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Volgens mij had Rammstein nog een 4.0 L6 blok staan. Of anders Boris, Nico in Wommels en de rest van de bekende adressen wie zijn ze? en waar kan ik ze vienden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ahi25 Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 ene denk ik zit in hengelo maar ik heb ze niet persoonlijk gezien of gekend. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 wie zijn ze? en waar kan ik ze vienden? Zitten hier allemaal op het forum. Ff zoekfunktie gebruiken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2011 ik denk uit hengelo american cars of zo ik weet het niet meer, die is bij auto gekomen, bij garaje naar mijn cameraad.ik heb niet persoonlijk gezien. Pfwieuww.... Misschien toch best 's een second opinion vragen voordat je een motorblok koopt. Bovendien zit het er nog niet direct in en weet je trouwens niet hoe dat ruilblok gaat lopen... Misschien best toch iemand van het forum in vertrouwen nemen en je goed laten bijstaan ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
