The Soldier Geplaatst June 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2011 (bewerkt) Wat is nu de beste manier om de koelvloeistof te vernieuwen en eventueel het koelsysteem te reinigen. Zie diverse manieren op usa forums, maar twijfel nog. iig wil ik de heatercore en radiator spoelen, daarna nieuwe koelvloeistof. heatercore: slangen eraf en dan de tuinslang erop/doorheen? radiator: onderste slang los en dan de tuinslang erop via de vuldop? graag hoor ik wat ervaringen/meningen grtzz uuh,gaat om een 4.0 uit 2000 op gas.(met een niet zo warme kachel,verstopt mss) als je dit soort dingen doet heb je dan nog met ontluchten ed te maken? vooral met het oog op de verdamper. June 18, 2011 bewerkt door The Soldier Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2011 . heatercore: slangen eraf en dan de tuinslang erop/doorheen? Ja, tegen de normale stroomrichting in.radiator: onderste slang los en dan de tuinslang erop via de vuldop? Nee, bovenste slang eraf en onderste, water via onderste erin. als je dit soort dingen doet heb je dan nog met ontluchten ed te maken? vooral met het oog op de verdamper. Heb er tot op heden geen last mee gehad, heb afgevuld via radiator dop. Om de laatste lucht eruit te krijgen een beetje geknepen in bovenste slang, tot er geen bellen meer uit de dop kwamen.Als je de onderste slang ook van het blok af haalt, loopt het blok ook helemaal leeg. Mss eerst de achterwielen op blokken zetten...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Ik had hetzelfde. Radiator goed spoelen. Heen en terug. Ik heb wat soda gebruikt. ff laten staan en dan weer goed spoelen. Ook kachelradiator goede spoelen. Ook weer heen en terug! Heb zelf ook gelijk de waterpomp en thermostaat vervangen. Succes! Het valt allemaal best wel mee! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Soldier Geplaatst June 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 ok..thnx voor de reakties Ab en Arjan.. ga t vh weekend proberen,ben alleen nog niet zeker over hoe ik nou die tuinslang een beetje redelijk erop aan kan sluiten. gaat vast lukken..brr grts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2011 Maaruh... ff offtopic..... een XJ? FSJ nog in de schuur? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Soldier Geplaatst June 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2011 voor de vakantie met caravan erachter .. en ja,de J10 staat nog in de schuur <_< . ik kom er steeds niet aan toe, maar is wel de bedoeling dat ie na de zomer gaat rijden. dan gaat de xj weer weg( denk ik ). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst June 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2011 ok..thnx voor de reakties Ab en Arjan.. ga t vh weekend proberen,ben alleen nog niet zeker over hoe ik nou die tuinslang een beetje redelijk erop aan kan sluiten. gaat vast lukken..brr grts Goed tegen elkaar aanhouden met de hand. Ging goed....maarre 'k werd wel een beetje nat!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
