Spoorverbreders 5X114.3
Masis
Ik heb weer wat setjes spoorverbreders binnen met een steek van 5x114.3, o.a. voor de volgende modellen:
5x4.5" '87-'95 Wrangler YJ
5x4.5" '84-'01 Cherokee XJ & Commanche MJ
5x4.5" '97-'06 Wrangler TJ & TJ Unlimited
5x4.5" '02-Current Liberty KJ
5x4.5" '94-'98 Grand Cherokee ZJ
De verbreders hebben een dikte van 30mm, dus een verbreding van 6cm per as, en worden compleet met moeren en bouten geleverd.
Forumprijs voor een set van 2 stuks: €90,-
Set van 4 stuks: €165,-
Op te halen in Den Haag, verzending ook mogelijk!
  • 4 months later...
dag masis
even een vraagje hoe zit het met de draadeinde als je aluminium wielen hebt, zijn deze dan lang genoeg omdat die meestal dikker zijn dan staal
als dit niets uitmaakt heb ik wel interessen
mvg. de steen
Hallo Steen,
De draadeinden van de spacers zijn 33mm lang, dus ook voldoende voor aluminium velgen.
Nog even een fotootje van de spacers; de spacer wordt met de meegeleverde moeren vast gezet op de naaf, en de velg wordt met de originele moeren op de draadeinden van de spacer vast gezet:
bewerkt door Masis
Hoi Masis,
Ik heb een cherokee 5,2 limited uit 97. Daar wil ik spoorverbreders voor. Ik zag dat jij een set van 4 stuks hiervoor te koop heb. Heb jij die nog? en zo ja dan wil ik ze kopen en het liefst dat je ze opstuurd. Mail me voor de verdere afhandeling als je wil.
email adres: r.goedhart@alblasserdam.nl
groet Remy
ze zitten er op. goede service!! snel ook
nog een vraagje is de schroefdraad 12 mm x 1,25 of x 1,5?
Goed om te horen :-)
12x1.25 en 12x1.5 zijn Europese schroefdraden. Deze spacers hebben 1/2-RH draad, dit is Amerikaanse draad wat Jeep er standaard op heeft zitten. Hierdoor is het mogelijk om de originele siermoeren op de spacers te draaien, en met de moeren van de spacer de spacers op het wielnaaf te draaien.
  • 5 months later...
Heb je ook dikkere spacers? (7,5cm ofzo?)
heb ik ooit eens op marktplaats zien langskomen maar daarna nooit meer gezien (voor YJ)
Nee, ik heb deze steek momenteel alleen in 3cm liggen
Wel zijn er mensen die er 2 op elkaar draaien, dan kom je idd uit op 6cm per kant.
bewerkt door Masis
  • 1 month later...
  • 3 months later...
