Fred Geplaatst May 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2005 Zojuist zonder enige problemen door de APK keuring gekomen (wel het een en ander aan 'voorwerk' gedaan) en jawel hoor: sinds enige dagen is de schakelaar van mijn richtingaanwijzer gammel geworden. Dwz hij blijft niet meer hangen als je naar links of rechts knippert. Ik denk dat ik de stuurschakelaar moet vervangen, maar voor ik hier aan begin: heeft iemand ervaring met het vervangen van deze schakelaar? Is dit een kwestie van het stuur eraf halen (alle schroeven die ik tegenkom losdraaien, net zo lang tot ik de schakelaar los in mijn handen heb ) of moet ik toch ergens waakzaam voor zijn? alvast bedankt! Fred Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eL Tee Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 Zelf heb ik het nog nooit gedaan, maar voor zover ik begrepen had dien je het stuur af te nemen met een poulietrekker... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 Kunt ook proberen stuur vast te houden en naar je toe te trekken en ondertussen een tik op de naaf te geven (niet te hard uiteraard) en hem te laten "schrikken" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2005 Poelietrekker is wel de beste methode, nog beter is een stuurwieltrekker. Laten schrikken kan ook, maar sla niet op de stuuras! Als je get stuur eraf hebt, moet de schijf voor het stuurslot eraf: Naar beneden drukken ( sterke veer, PAS OP) en de borgring wegnemen. Daarna zit je richtingaanwijzerschakelaar ( dubbele wwordwaarde??) met een paar schroeven in de kolom vast. Merk overigens voor demontage even de naaf van het dtuur t.o.v. de stuuras, dat maakt monteren in de juiste stand wat eenvoudiger! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 17, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2005 Ik ben zojuist wat gaan proberen, maar ben niet echt ver gekomen zonder poelietrekker. Als je niet op de stuuras mag slaan, waar moet je dan wel op slaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2005 Bij mij kwam het stuur los door er een knie onder je zetten, met één hand aan de bovenkant te trekken, en vervolgens met de andere hand aan de achterkant op verschillende plaatsen tegenaan te slaan. Laat wel de moer een paar gangen op de draad zitten, want als hij losschiet is je neus blauw! En leg dat op je werk maar 'ns uit... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 17, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2005 Zojuist een tweede poging gedaan en jawel; het is gelukt! Bleek dat het gammele aan de richtingaanwijzer slechts een kwestie was van een schroef te vervangen voor een langere en deze vast wel vast te draaien. was in een half uur klaar. Op naar de volgende klus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2005 Feli, Fred! Wat is de volgende klus? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 De volgende klus is het luchtfilter weer eens vervangen, moet niet al te moeilijk zijn heb ik me laten vertellen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Gaat jou lukken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
