Jan Straatman Geplaatst February 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2011 Mijn linkerachterdeur trekt zich niks aan van het openen en sluiten met de centrale deurvergrendeling. Alles moet met de hand. Iemand ervaring of tips? De tuimelschakelaar aan de binnenzijde ging soms erg zwaar, maar de laatste tijd niet meer. Dat ie het dus "niet trekt" lijkt me onwaarschijnlijk. Het is een XJ 2.5 i Sport uit 2000. Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst February 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2011 hallo Jan, Ik had laatst precies hetzelfde. Ik heb het paneel met de schakelaar los gehaald, de stekkers aan de achterkant losgetrokken en deze goed ingespoten met contakt spray. Daarna een hele lading WD 40 tussen de schakelaar gespoten. Aan de deur bij de slotkant zit een smal sleufje waar je het mechaniek ziet bewegen als je de cv schakelaar heen en weer beweegt. Daar ook WD 40 ingespoten. Toen de knop een keer of 50 heen en weer bewogen tot ie heel soepel ging. Sindsdien doet ie het weer. Succes, Groet Rikkert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2011 Schakelaar krijgt zijn spanning via het centraal bedieningspaneel in het linker voorportier. Komt de spanning wel aan in het achterportier? In de deurstijl, onderin, achter het plastic, zitten de stekkers van de deurbedrading. Je zou hier kunnen meten of de signalen wel aankomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
