Bouwhelm Geplaatst May 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2005 Sinds mijn ZJ een onderbouw gas heeft (vrijdag) geeft de computer de code aan dat er iets mis is met de oxygen sensor., Is dat normaal bij gas of moet ik de gasinbouwer ff aanspreken hierop? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2005 Ik zou zeker de inbouwer hierop aanspreken! mogelijk moet er iets aan de LPG installatie afgesteld worden ofzo, waardoor de co waarde nu niet klopt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mercury Geplaatst May 2, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2005 Bij mij was een "lambda sonde simulator" in het circuit ingebouwd. Dit zou dit moeten voorkomen. Als hij een foutcode voor de lambda sonde heeft zal hij hoogstwaarschijnlijk in "limb-mode" of "thuisbreng mode" verder gaan. Niet ideaal dus. Iets voor de inbouwer, groetjes, Adam Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bouwhelm Geplaatst May 3, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2005 Bedankt voor jullie reactie's! Monteur gesproken: hij zegt dat inderdaad de sensor is onderbroken, als ie op gas rijdt ofzo (ik heb het nog niet helemaal helder). Ik krijg foutmelding 21: Problem with oxygen sensor signal circuit. Sensor voltage to computer not fluctuating. Dat kan dus wel kloppen als ie onderbroken is. Volgens monteur moest er geen foutmelding zijn, hij neemt contact op met de leverancier en belt mij terug. Wordt vervolgd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2005 Okee.... We lezen het wel weer he.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
