Gast laredozwart Geplaatst January 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2011 Hallo daar Wij hebben de ZJ ingruild voor een WJ van 2000 4.7L Nu hebben we een klein probleem de motor loopt bij 80-100 of 120km/pu onregelmatig ongeveer 200 toeren op en neer maar geen snelheids verschil Ik hoor dat ik de stappenmotor moet schoonmaken maar waar zit hij Ik ben al aan het zoeken geweest op het forum maar kon het niet vinden Kan iemand mij vertellen waar de stappenmotor zit MVGR Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robbie1 Geplaatst January 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2011 Hallo daar Wij hebben de ZJ ingruild voor een WJ van 2000 4.7L Nu hebben we een klein probleem de motor loopt bij 80-100 of 120km/pu onregelmatig ongeveer 200 toeren op en neer maar geen snelheids verschil Ik hoor dat ik de stappenmotor moet schoonmaken maar waar zit hij Ik ben al aan het zoeken geweest op het forum maar kon het niet vinden Kan iemand mij vertellen waar de stappenmotor zit MVGR Geert Hoi, de stappenmotor. Neem ff kontakt op met frans demers.Die kan je fotos laten zien waar .Zit rechts van het gasklephuis .is makkelijk te verwijderen.Zit vast met 2 inbus boutjes .Als je hem eruit hebt geschoven schoonmaken met een wattenstaafje(ook binnenin).Nergens aan trekken of duwen anders versteld deze zich. Succes. Groet Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 Ik denk niet dat je de IAC moet hebben, maar de TPS. Bij mijn ZJ zit de IAC achter het smoorklephuis, en de TPS aan de linkerzijde. De IAC kun je het beste reinigen met remmenreiniger, vergeet ook het inwendige van het huis niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 Ik ga akkoord met de visie van Newbe: de stappenmotor regelt het stationair toerental. Natuurlijk kan het geen kwaad deze eens te kuisen , want zowiezo zit daar blubber in. Maar het euvel waarvan sprake doet zich voor aan een hoger toerental en daar is de TPS of de Throttle position sensor wel misschien de oorzaak. In ieder geval zou ik gans het gaskleppenhuis een grondig reinigen en controleren op electrische contacten. Indien je prentjes wil, geen maar een seintje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst January 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 Ik ga akkoord met de visie van Newbe: de stappenmotor regelt het stationair toerental. Natuurlijk kan het geen kwaad deze eens te kuisen , want zowiezo zit daar blubber in. Maar het euvel waarvan sprake doet zich voor aan een hoger toerental en daar is de TPS of de Throttle position sensor wel misschien de oorzaak. In ieder geval zou ik gans het gaskleppenhuis een grondig reinigen en controleren op electrische contacten. Indien je prentjes wil, geen maar een seintje. Hallo Frans Als je foto's hebt van de tps en de stappenmotor en de plaats hou ik mij aanbevolen mvg Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Hoi Geert, Hier heb je een link naar een volledige howto: klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Haalo Frans Bedankt voor de link ga straks direct mee aan de gang hou jullie op de hoogte mvg Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Soldier Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 foutcodes al uit gelezen?..mss kan dat ook wat verder helpen in de zoektocht. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Hallo TPS los gehad kon niets vinden maar de stekker was een beetje vettig aangeslagen dus schoon gemaakt met contactcleaner Ook de stappenmotor los gehaald en schoon gemaakt was ook vettig en een beetje blubber er aan na alles gemonteerd te hebben en proef gereden is het halen bij 80km overdus dat is goed Ook het stationiare toerental is nu 650/700 voorheen 850/900 dus dat is ook beter Nog een vraag,wat is het toerental bij bv 80km bij mij 1850/1900 ik vindt dat een beetje veel Bij de ZJ was dat 1700/1750 Dus hoeveel is dat bij jullie? Mvg Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Koude motor of warm. Rond de 80 schakelt hij net wel of niet door, schakelpunt naar volgende versnelling. Bij mij loopt hij rond de 1400,1500 toeren. Probeer ietsje meer gas te geven zodat hij doorschakelt naar volgende versnelling. Scheelt meteen verbruik. 4.7 van mij loopt dan 1 op 10 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jumboet Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 Koude motor of warm. Rond de 80 schakelt hij net wel of niet door, schakelpunt naar volgende versnelling. Bij mij loopt hij rond de 1400,1500 toeren. Probeer ietsje meer gas te geven zodat hij doorschakelt naar volgende versnelling. Scheelt meteen verbruik. 4.7 van mij loopt dan 1 op 10 1 op 10? Rijd u diesel? Of gouden voetjes misschien? Wij rijden ook een WJ 4.7 uit 2000 maarruhh...1 op 6 hoor (gem.) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 nee geen gouden voetjes, soms 1 op 3 of erger. Maar bij 80 km per uur continu kan hij 1 op 10 lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 nee geen gouden voetjes, soms 1 op 3 of erger. Maar bij 80 km per uur continu kan hij 1 op 10 lopen. Hoe kom je hierbij, bereken je dit zelf of ga je uit van het display boven je hoofd ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 1 op 10 is wel erg enthousiast (net als 1 op 3 in de regel overigens) maar met 80 km/h constant is 1 op 8 wel mogelijk. Bij mij is het gemiddelde de afgelopen tijd 1 op 5, normaal gesproken ong 1 op 6,5. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 Hallo TPS los gehad kon niets vinden maar de stekker was een beetje vettig aangeslagen dus schoon gemaakt met contactcleaner Ook de stappenmotor los gehaald en schoon gemaakt was ook vettig en een beetje blubber er aan na alles gemonteerd te hebben en proef gereden is het halen bij 80km overdus dat is goed Ook het stationiare toerental is nu 650/700 voorheen 850/900 dus dat is ook beter Nog een vraag,wat is het toerental bij bv 80km bij mij 1850/1900 ik vindt dat een beetje veel Bij de ZJ was dat 1700/1750 Dus hoeveel is dat bij jullie? Mvg Geert bij 100km/h is het toerental bij mijn WJ ong 1700, misschien dat je daar wat aan hebt (betreft een WJ 4,7ltr V8 uit 2000) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst January 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2011 (bewerkt) Hallo Heb verder nog niets gedaan Maar vanmiddag was het 1550/1600 bij een goeie 85 km dus dat is beter Mischien dat het kwam dat ik de auto ook gereset heb,accupolen los en de plus en min kabel tegen elkaar Morgen een lange rit voor de boeg,dus zal ook kijken welk toerental bij 100 en 120km Maar het lijk wel goed te zijn,zal morgen avond doorgeven wat de auto deed By the way: vorige week 390km gereden op 76L gas,dat is 1 op 5.1km gekombineerd snelweg en stad zo,niet zo verkeerd denk ik Ook dit is een WL 4.7L uit 200o Mvg Geert January 18, 2011 bewerkt door laredozwart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst January 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2011 Hallo Deze week verschilende keren getest en alles bleef goed 80km 1500/1550 100km 1900/1950 120km 2350/2400 Naar mijn idee niet verkeerd of wel mvg Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
