Knipperlichten Doen Het Niet
hoi na een lange tijd erg fijn gereden te hebben en onder tussen een waterpomp armer doet mijn knipperlichten het niet meer mijn zekeringen zijn nog heel.
ik had een fietsendrager erop dat ging goed maar op 1ns deet het hetniet meer? :huh:
maar had wel hulp van klpd wel 10 man op de a4 als je ze nodig heb zijn ze er niet maar vond het niet fijn maar mocht verder van ze als ik er maar voor zichtig meedoet(met de jeep).
nou zou er een draatje/weerstandje in de stuurcolom zitten maar hoe heet dat en waar zit dat?
wie o wie kan me helpen dan kan ik er weer mee op de weg.
lekker rond gleien en gliberen.
gr kevin
In de stuurkolom zit geen zekering of weerstandje.
Is het niet de clignateur die defect is , (onder in zekering kast bij de voeten).
clignateur : (kan ook in een aluminium behuizing zitten) :
En anders is het mechaniek in de kolom defect , of de connector die uit de kolom komt (mocht je eits nodig hebben , ik heb alle parts liggen (used))
bewerkt door boris
hoi bedankt voor je berichtje maar dat tonnentje komt me wel bekent voor het gaat wel om een superwagoner uit 1970 en daar zit geen zekering kast in heb nu zelf wat zekeringen aan gebracht er zitten fuse draden in de kabelboom :( .
maar zijn alle tonnetjes het zelfde?
zo ja dan wil ik er wel 1 van je overnemen en een cliniateur doe bij mij past.
hoor graag van je.
gr kevin
post-3815-0-23630900-1292020632_thumb.jp
hoi zie ik het goed heb je een staal das met kleine teller op foto?
zo ja dan zou ik graag alles van je willen overnemen kan ik je bellen ?
mijn tel is 0655596366.
maar hij diet het weer maar wil gewoon reserve onderdelen hebben voor je weet wel als het toch stuk is.
het was een zekering die door gebrand was en ik in het donker niet kon vinden.
heb je ook nog raamrubbers en deurrubbers liggen mijn voorraamrubber is lek :frusty:
en ben nog opzoek naar een speling vrij stuurhuis mijne heb wat speling.
gr kevin
