Ramstein Geplaatst September 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2010 heb mijn koppeling op nou ja op plakt en de druklager stoekt zit met de auto in af en toe in het terrein vooral waterbakken en bagger is deze auto verlieft op:yes: gewoon weer een orginele plaatsen of is er nog iets anders voor had bij 4wd ook al iets gezien maar is een stukkie duurder gaat dan om een dual friction clutch iemad ervaaring met andere koppelingsplaten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst September 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2010 weet wat je bedoelt ik zelf ben in eerste instantie gegaan voor een halfsintel half gewone voering wordt het slippen/plakken al een stuk beter verder je koppelings huis goed dichtmaken/afkitten of boven een gat erin voor een waterslang bv ruiten sproeier en onder natuurlijk een aflaat om de drukgroep te spoelen dit heb ik eerst zo gedaan heb nu een drukgroep en vliegwiel van een rally ford en een volle race sinterplaat zonder veren van een austin healy heb nu nergens meer last van en de koppelings plaat maken ze hier in het land bij bv een remmenboer of in de vrachtwagens suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst September 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2010 Heb vorig jaar een Centerforce 1, +30% gekocht 320Dollar Centerforce's patented pressure plates feature centrifugal weights that increase compression of the clutch disc between the flywheel and pressure plate as RPMs increase. These kits are designed as OE style direct bolt-in replacements and are available in three different performance levels. All Centerforce kits include pressure plate, disc, throwout bearing and pilot bushing. Centerforce I Clutch Kits are a performance entry-level clutch system for those looking for a superior stock replacement. Patented centrifugal weights provide increase clamp load with 30% more holding capacity over stock clutches while maintaining a stock clutch pedal feel. This system is the finest quality upgrade from the original equipment clutch and is recommended for daily driving. Grt Ed, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeechief Geplaatst October 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2011 Hoi Ed, heb jij voor dat je die Centerforce erop hebt gezet ook het vliegwiel behandeld ? Alsin afdraaien of iets anders ? Eind Okt komt er een Centrerforce dual friction mijn kant op uit de states namelijk, ben ff aant inventariseren hoe & wat te doen. Gr. Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst October 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2011 Hoi Ed, heb jij voor dat je die Centerforce erop hebt gezet ook het vliegwiel behandeld ? Alsin afdraaien of iets anders ? Eind Okt komt er een Centrerforce dual friction mijn kant op uit de states namelijk, ben ff aant inventariseren hoe & wat te doen. Gr. Martijn Nee dat hoefde niet, zag er nog goed uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
