Gumy Geplaatst September 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2010 Afgelopen zaterdag met het mooie weer nog even met de Jeep erop uit geweest. Maar al snel bleek de dynamo niet meer bij te laden. Weer thuis aangekomen deden de knipperlichten het niet eens meer...Dus de accu was zo goed als helemaal leeg. Nu twijfel ik of ik de dynamo laat maken, of dat ik een nieuwe zal kopen. Deze heeft netto nog geen 1000km meegedraaid.. Iemand ervaring met een revisiebedrijf? Gr Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst September 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2010 Ik weet in Tilburg wel een goeie te zitten. http://www.bolsmotor.nl/ suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst September 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2010 ik heb het ook al gedaan via revisie gedaan. hier in belgie is da uwe oude binnen brengen enj e krijgt een ander in de plaats en ze kijken wat er aan jouwe scheelt en dan rekenen ze dit uit en dat moet je dan betalen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst September 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2010 (bewerkt) ga naar een autosloopbedrijf en koop een dynamo van een opel kadett. met een paar kleine aanpassingen past die op je V8 het enigste wat moet doen is. meet van je oude dynamo het bovenste gedeelte op waar de lange bout doorheen gaat. dat verschil zaag je eraf van de dynamo kadett. en daarna boor je het gat groter waar de lange bout doorheen gaat. en een kleine aanpassing van de bedrading. zal binnenkort ff een foto van plaatsen. de onderkant van de dynamo zet je vast met een m8 bout + moer het is stukken goedkoper dan een gereviseerde dynamo. voor die prijs heb ik 3 kadett dynamo's van 70 amp perstuk September 9, 2010 bewerkt door F.M Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst September 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2010 Kheb de dynamo zojuist opgehaald, en blijkbaar laadt ie gewoon bij... Maar nu blijkt dat ik op de 'REG' pool, een lampje van minimaal 2 watt moet hebben, anders laadt ie niet op?! Een tijd geleden heb ik op het forum de vraag uitgezet mbt het aansluiten van het een en ander. Hier kwam uiteindelijk de tekening uit van de bijlage.. Maar blijkbaar laadt de dynamo op deze manier niet bij, sterker nog, hij zou de accu op deze manier uiteindelijk leegtrekken... Waar ik nu erg benieuwd naar ben, is de werking van het lampje. Kan iemand mij misschien uitleggen waarvoor dat lampje dan dient en hoe dat dit werkt? Is er trouwens een manier om met een multimeter te testen of de accu nog goed is? Gr Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst September 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2010 ga naar een autosloopbedrijf en koop een dynamo van een opel kadett.met een paar kleine aanpassingen past die op je V8 het enigste wat moet doen is. meet van je oude dynamo het bovenste gedeelte op waar de lange bout doorheen gaat. dat verschil zaag je eraf van de dynamo kadett. en daarna boor je het gat groter waar de lange bout doorheen gaat. en een kleine aanpassing van de bedrading. zal binnenkort ff een foto van plaatsen. de onderkant van de dynamo zet je vast met een m8 bout + moer het is stukken goedkoper dan een gereviseerde dynamo. voor die prijs heb ik 3 kadett dynamo's van 70 amp perstuk Ga ik zeker eens overwegen...Als je foto's hebt, zie ik ze graag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst September 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2010 Oplossing was uiteindelijk; Een led lampje met een 5w/39ohm weerstand tussen de 'REG' van de dynamo en het contact. Het lampje gaat branden als de dynamo niet meer bijlaadt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2010 Dit lampje is inderdaad belangrijk , of de weerstand. D.m.v. van de weerstand (of de weerstand van de lamp) , zet je de spanning op het veld. Komt er geen spanning op het veld dan gaat hij ook niet laden. Een led heeft een te hoge weerstand waardoor er geen genoeg spanning op het veld komt te staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst December 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 18, 2010 hoi ik ga altijd naar vd boss in haarlem in de stefensonstraat ff de oude mee nemen meet hij hem ff door en je weet alles of hij gemaakt kan worden of een ruil dynamo word en kost niet veel ik moet ook een andere mijn lager heeft speling zet meteen een zwardere op. als je vragen heb ff pb help ik je verder. gr kevin Afgelopen zaterdag met het mooie weer nog even met de Jeep erop uit geweest. Maar al snel bleek de dynamo niet meer bij te laden. Weer thuis aangekomen deden de knipperlichten het niet eens meer...Dus de accu was zo goed als helemaal leeg. Nu twijfel ik of ik de dynamo laat maken, of dat ik een nieuwe zal kopen. Deze heeft netto nog geen 1000km meegedraaid.. Iemand ervaring met een revisiebedrijf? Gr Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst December 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2010 Hallo! Ik heb net zelf een hoop ellende met laden gehad. Eerst dynamo laten reviseren (firma Leurgans in 's Gravendeel, echte vaklui), een week later een nieuwe spanningregelaar moeten monteren. Daarna nog steeds problemen met de laadspanning. Alle verbindingen (ook schutboard dorgang) losgemaakt en met contactspray ingespoten. Nog steeds problemen. Uiteindelijk de vier maandenoude accu laten testen, waarna de leverancier een nieuwe gaf, omdat ie toch niet helemaan jofel was. Nu een week probleemloos gereden. Na dit weekeind stilstaan , morgenochtend de proef op de som..... Succes, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst December 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2010 Ga ik zeker eens overwegen...Als je foto's hebt, zie ik ze graag heb ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
