Mork Geplaatst August 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2010 Een paar vragen, kun je de retourslang die van de charcoalfilter naar de tank loopt af pluggen of moet er die open blijven (naast de gekleurde kabels) Waar is het relais voor op de 2e foto (links in de kabelboom) mvrgr, Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mork Geplaatst September 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2010 iemand een idee ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst September 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2010 Trek je relais er af en je weet het, aan wat het niet meer doet! De hele zooi van het filter demonteren en op de tank afpluggen. Zorg wel dat je twee leidingen hebt naar de benzinepomp, aanvoer-en retourleiding komen samen in het benzinefilter net voor de carb. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2010 Relais is voor het spruitstuk verwarmings element, zit onderop je inlaatspruitstuk, recht onder de carburateur. Slang naar carcoalfilter kun je wel afpluggen, let wel op je tank beluchting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mork Geplaatst September 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2010 OK, bedankt voor de info mvrgr, Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
