afgebroken gelijmde bout verwijderen
Mitchell2.24v
Van het weekend heb ik de twee achterste bouten van de bijrijdersstoel afgebroken. Zo te zien zijn debouten vastgelijmd.
Ik weet dat je een linkse tap een afgebroken bout kan verwijderen, maar werkt dit ook als de bout is vastgelijmd?
Mijn andere idee is om de boel uit te boren en er een maatje groter in te tappen.
Wie heeft er ervaring met gelijmde bouten? Welk van beide oplossingen heeft jullie voorkeur?
Ik zal morgen even een foto maken, zodat jullie kunnen zien wat ik bedoel met de lijm.
Als het met loctite vast zit ff GOED warm stoken, gaan ze (Meestal) wel los.
:bye1:Roland.
Uitboren en linkse tap gebruiken. Draadborgmiddel komt onder invloed van warmte meest wel los. Aan de onderzijde van de vloerplaat zit een vierkant blokje met schroefdraad, meestal wel groot genoeg om naar een maatje grotere schroefdraad te gaan.
Stoelen staan ook nogal eens met draadeindjes gemonteerd.
Draadeinde zitten gelast, soort van puntlas idee. Draadeind word tegen de vloerplaat gedrukt, waarbij een hoge stroom door de bout gaat, zo "smelten" de twee vlakken aan elkaar.
Doorboren en een bout met grote plaatring vanaf de onderzijde plaatsen is hier wss de makkelijkste oplossing.
bewerkt door Ab
Leuke bezigheden zo te zien... :lol:
maar ik had zo eens een vraagje over dat doorboren...
Hoe doen jullie dat precies ?
Ik vraag dit maar omdat ik ooit 's geprobeerd heb een bout te doorboren van een hekken, maar daar ben ik van een kale reis teruggekomen hoor...
Welke boor is daar best voor ?
Trouwens.....voor het repareren van "dolgedraaide" schroedraad, kun je ook inserts, of helicoils gebruiken.
Je kunt dan je orginele bouten en moeren blijven gebruiken.:lol:
Hier een link naar uitleg:
http://www.wurth.nl/download/brochures/timesert%20brochure.pdf
http://www.rustbuster.nl/Toolsite/uitleg%20schroefdraadreparatie%20v-coil%20rustbuster.jpg
en
http://www.rustbuster.nl/Toolsite/schroefdraadreparatie%20v-coil%20rustbuster.jpg
bewerkt door Canaman
