Mitchell2.24v Geplaatst August 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2010 Van het weekend heb ik de twee achterste bouten van de bijrijdersstoel afgebroken. Zo te zien zijn debouten vastgelijmd. Ik weet dat je een linkse tap een afgebroken bout kan verwijderen, maar werkt dit ook als de bout is vastgelijmd? Mijn andere idee is om de boel uit te boren en er een maatje groter in te tappen. Wie heeft er ervaring met gelijmde bouten? Welk van beide oplossingen heeft jullie voorkeur? Ik zal morgen even een foto maken, zodat jullie kunnen zien wat ik bedoel met de lijm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst August 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2010 Van het weekend heb ik de twee achterste bouten van de bijrijdersstoel afgebroken. Zo te zien zijn debouten vastgelijmd.Ik weet dat je een linkse tap een afgebroken bout kan verwijderen, maar werkt dit ook als de bout is vastgelijmd? Mijn andere idee is om de boel uit te boren en er een maatje groter in te tappen. Wie heeft er ervaring met gelijmde bouten? Welk van beide oplossingen heeft jullie voorkeur? Ik zal morgen even een foto maken, zodat jullie kunnen zien wat ik bedoel met de lijm. Als het met loctite vast zit ff GOED warm stoken, gaan ze (Meestal) wel los. :bye1:Roland. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2010 (bewerkt) Uitboren en linkse tap gebruiken. Draadborgmiddel komt onder invloed van warmte meest wel los. Aan de onderzijde van de vloerplaat zit een vierkant blokje met schroefdraad, meestal wel groot genoeg om naar een maatje grotere schroefdraad te gaan. Stoelen staan ook nogal eens met draadeindjes gemonteerd. Draadeinde zitten gelast, soort van puntlas idee. Draadeind word tegen de vloerplaat gedrukt, waarbij een hoge stroom door de bout gaat, zo "smelten" de twee vlakken aan elkaar. Doorboren en een bout met grote plaatring vanaf de onderzijde plaatsen is hier wss de makkelijkste oplossing. August 2, 2010 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst August 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 Eerder deze week even een poging gewaagd, maar tot nu toe nog niet gelukt :-( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 Leuke bezigheden zo te zien... maar ik had zo eens een vraagje over dat doorboren... Hoe doen jullie dat precies ? Ik vraag dit maar omdat ik ooit 's geprobeerd heb een bout te doorboren van een hekken, maar daar ben ik van een kale reis teruggekomen hoor... Welke boor is daar best voor ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst August 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 Een ronde......... Je kunt met een gewone HSS Boor, die bouten uitboren, gebruik daarbij een niet te hoog toerental ivm het verbranden van je boorpunt. Gebruik ook een snijolie, bv.Rocol, of Tergon pasta. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst August 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 gebruik daarbij een niet te hoog toerental ivm het verbranden van je boorpunt. ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst August 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 (bewerkt) Trouwens.....voor het repareren van "dolgedraaide" schroedraad, kun je ook inserts, of helicoils gebruiken. Je kunt dan je orginele bouten en moeren blijven gebruiken. Hier een link naar uitleg: http://www.wurth.nl/download/brochures/timesert%20brochure.pdf http://www.rustbuster.nl/Toolsite/uitleg%20schroefdraadreparatie%20v-coil%20rustbuster.jpg en http://www.rustbuster.nl/Toolsite/schroefdraadreparatie%20v-coil%20rustbuster.jpg August 7, 2010 bewerkt door Canaman Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
