Rienl Geplaatst June 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2010 ik zit met volgende probleem, ik heb nieuwe tussenbak gestoken en als ik mijn jeep (yj van90) 4X4 low zet worden de voorwielen niet aangedreven en hoor ik een geratel. soms hoor ik een "klak" en zijn de voorwielen wel ingeschakeld. hoe zorg ik ervoor dat de voorwielen normaal worden aangedreven? Mvg Rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2010 Vacuüm probleem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2010 dat zou ik raar vinden want met de vorige tussenbak had hij geen enkel probleem tot dat mijn cardan losgeslagen is en de tussenbak gescheurd is. ik denk dat mijn tussenbak niet juist is afgesteld (het verstelbaar staafje)? mvg rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2010 Zou kunnen, maar omdat hij het af en toe wel doet dacht ik aan een vacuüm lek. 4x4 hoog doet het wel altijd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijn12 Geplaatst June 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2010 De vacuum naar de voorwielen zit ook boven op de tussenbak aangesloten dus mischien dat daar ergens het probleem zit ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 13, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2010 4X4 hoog werkt wel perfect, en ik heb ontdekt dat mijn voorwielen wel worden aangedreven vanaf dat ik wat toeren maak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2010 De vacuum naar de voorwielen zit ook boven op de tussenbak aangesloten dus mischien dat daar ergens het probleem zit ? Dat lijkt me een goed idee.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 ik heb het vacuum onderdeel op de tussenbak vervangen en het probleem is er nog steeds. hoe kan ik testen of het vacuum systeem nog werkt ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijn12 Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 Als hij het in 4 hoog wel gewoon doet kan het niet aan de vacuum liggen volgens mij, en moet je het toch ergens in de tussenbak zoeken denk ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 zitten in een tussen bak ook geen synchromesh of iets gelijk een lager?? lijkt of er wel spelling op staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 inderdaad het vacuum systeem werkt, dit heb ik juist getest. ik heb hem nu op blokken gezet en ben tot de conclusie gekomen dat mijn voorste cardan niet aangedreven wordt wanneer ik hem in 4 low zet. is dit een intern probleem of ligt het aan de afstelling van de schakelpook? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijn12 Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 inderdaad het vacuum systeem werkt, dit heb ik juist getest.ik heb hem nu op blokken gezet en ben tot de conclusie gekomen dat mijn voorste cardan niet aangedreven wordt wanneer ik hem in 4 low zet. is dit een intern probleem of ligt het aan de afstelling van de schakelpook? Draaien de achterwielen wel langzaamer als je hem in 4low zet ? Als ze langzamer draaien als normaal dan staat hij dus in 4low en heb ik geen idee waar je dan moet zoeken omdat hij het bij 4 high wel doet. Als ze niet langzaamer draaien dan zal hij dus waarschijnlijk niet in 4low staan en zou het inderdaad iets met het stangenmechnisme kunnen zijn suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 hij staat wel degelijk in low want de achterwielen draaien werken zoals het moet, ik hoor alleen een geratel vanuit de tussenbakl en de voorwielen draaien niet mee... ik ga gewoon 1 van de dagen mijn tussenbak open gooien en zien wat het probleem is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 hij staat wel degelijk in low want de achterwielen draaien werken zoals het moet, ik hoor alleen een geratel vanuit de tussenbakl en de voorwielen draaien niet mee...ik ga gewoon 1 van de dagen mijn tussenbak open gooien en zien wat het probleem is. geratel.. dat zou erg goed de ketting kunnen zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 dat betwijfel ik want als deze slap zou hangen zou hij het wel moeten doen in 4low, alleen zou hij overslaan als er kracht op komt te staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 Dus.. open dat ding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst June 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 ik heb hem die tussenbak verkocht en komt van perfect rijdende jeep en werkte perfect in alle standen zelf getest begin eerst met het eerste wat is er gebeurd met uw vorige tussenbak ???? waarom is deze vervangen ???? wanneer je de tussenbak manueel in 4low zet heb je het dan ook zonder dat het stangetje is aangesloten ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 mijn vorige tussenbak is vernield door een afgebroken kruisje tijdens het rijden. daarom had ik een nieuwe nodig. hij heeft het altijd in zijn 4low met of zonder aangesloten stangetje. ik heb wel de nieuwe tussenbak vergeleken met de oude en deze zijn niet hetzelfde wat gegevens en cijfers betreft. beide tussenbakken zijn een np 231 en hebben beide een ratio van 2.72 maar mijn vorige bak had vanonder drie ronde stempels: 88, 86, 87 en de nieuwe bak heeft enkel de stempels 86 en 87 boven deze stempels, ter hoogte van de teller staat er bij mijn oude bak een 3 en in de nieuwe bak een 2 dit zijn alle gevens over mijn oude en nieuwe tussenbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst June 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 mijn vorige tussenbak is vernield door een afgebroken kruisje tijdens het rijden.daarom had ik een nieuwe nodig. hij heeft het altijd in zijn 4low met of zonder aangesloten stangetje. ik heb wel de nieuwe tussenbak vergeleken met de oude en deze zijn niet hetzelfde wat gegevens en cijfers betreft. beide tussenbakken zijn een np 231 en hebben beide een ratio van 2.72 maar mijn vorige bak had vanonder drie ronde stempels: 88, 86, 87 en de nieuwe bak heeft enkel de stempels 86 en 87 boven deze stempels, ter hoogte van de teller staat er bij mijn oude bak een 3 en in de nieuwe bak een 2 dit zijn alle gevens over mijn oude en nieuwe tussenbak. doe dit als volgt zet de jeep op blokken verwijder het stangetje zet de tussenbak in 4 low met uw handen zie wat er dan gebeurd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 heb ik al gedaan en maakt niets uit de voorwielen werden nog steeds niet aangedreven. ik ga mijn tussenbak er gewoon onderuit halen, open maken en zien wat er kapot is. ik laat jullie wel weten wat het was. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst June 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 heb ik al gedaan en maakt niets uit de voorwielen werden nog steeds niet aangedreven.ik ga mijn tussenbak er gewoon onderuit halen, open maken en zien wat er kapot is. ik laat jullie wel weten wat het was. ik zal morgen kijken wat ik nog heb liggen van tussenbakken indien ik er nog eentje heb liggen mag je gewoon komen omruilen indie je wenst he Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2010 ik zal morgen kijken wat ik nog heb liggen van tussenbakken indien ik er nog eentje heb liggen mag je gewoon komen omruilen indie je wenst he oke, laat me maar weten wat je nog van tussenbakken hebt liggen. Mvg Rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst June 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2010 hallo ben vergeten te kijken sorry morgen zonder fout Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rienl Geplaatst June 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 ik heb de tussenbak opengehaald en een uitgesleten schakelvork was de oorzaak van het probleem, even een niewe ingestoken en het werkt weer perfect mvg Rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijn12 Geplaatst June 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 ik heb de tussenbak opengehaald en een uitgesleten schakelvork was de oorzaak van het probleem, even een niewe ingestoken en het werkt weer perfect mvg Rien Oke mooi dat dat ook weer opgelost is Weten we dat ook weer, wel apart dat 4 hoog het dan nog wel deed, of gebeurd dit weer met een andere schakelvork ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
