Jeep Cherokee XJ 4.0 (aangepast, met werk...)
Boxman
Nu in de opruiming :
Boxman's Jeep Cherokee 4.0 liter automaat
Voorheen 3 deurs, nu echter 2 deurs Pick up.
Kenteken is geschorst, auto is niet meer geschikt voor openbare weg
Laatste keer gereden op Brabant 4x4 dag en sindsdien staat hij weer stil (en ongewassen).
Auto is voorzien van :
33x12,5x15 inch modderbanden (8-10 mm. profiel) gemonteerd op 8J velgen
12000 LBS lier
automatische sperren (aussie locker) op vóór en achteras
verlengde RVS remleidingen
ong. 5 inch verhoging
Rollbar
snorkel (home made, met koekblik)
Dynamo is 'bovenin' gemonteerd zodat modder geen kans heeft.
Cherrie bomb uitlaatdemper
wat moet gedaan worden:
De remmen werken niet
uitlaat effe gaatje lassen
startaccu is niet goed (er zitten 3 accu's in, 2 voor de lier en 1 om te starten)
auto blijft in 4wd staan (hoog/laag werkt, maar hij komt niet in 2wd). Dit is geen probleem zolang je op 'zachte ondergrond' zit. Op steen of asfalt wringen de lockers)
Auto loopt op LPG, niet op benzine (is geen probleem want de benzinetank is toch lek)
Moet nieuwe Diff olie in assen
en vast nog wel wat meer...
Je krijgt een aantal extra steekassen/aandrijfassen/dynamo's erbij.
Auto kan gebracht worden = wel afhankelijk van afstand....
Prijs voor dit allemaal moois:
750 euro !
Uploaded with ImageShack.us
lampen op defoto zijn evt. los te koop.
