hyeclass Geplaatst May 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2010 heeft iemand misschien een trukje om vastgeroeste remschijven af te halen zonder ze te beschadigen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 Kruipolie en een flinke mep met de hamer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 tipje: als je klopt met een (houten) hamer: bovenaan hard duwen met linkerhand, en onderaan meppen met de hamer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst May 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 heb ik al geprobeerd maar hielp niet ben een uur of 2 bezig geweest zo :s Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 (bewerkt) spuit eens wat kruipolie tussen de wielnaaf en de schijf en laat een nachtje weken. dan moet het toch wel lukken; De schijf kan er immers wel keihard op vastgeroest zitten hoor. Ben je niet vergeten de borgmoertjes los te halen, of zitten er geen op ? Als het echt niet lukt met hameren, zul je toch een grote poelietrekker nodig hebben vrees ik. May 28, 2010 bewerkt door fransdemers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst May 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 ga het eens proberen met kruipolie, heb er wel op gespoten maar ga nog eens goed inspuiten en nachtje laten hopelijk lukt het dan.. anders maar een poelietrekker kopen =( wat kost zo iets? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 een poelietrekker... weet ik zo niet, maar om een remschijf eraf te trekken die met een hamer niet losgeraakt, zou het al een poelieTREKKER mogen zijn denk ik.... Waarom spring je eens niet binnen bij een truckgarage ? daar hebben ze vast wel een monster van een poelietrekker waarmee het in 5 minutjes gefixt is... daarna monteer je alles terug en thuis zal het er wel makkelijker afgaan... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Ik weet niet of het je voor of achter schijven zijn, maar als het je achterschijven zijn en dit hetzelfde is als bij de zj heb je kans dat ze vastzitten op je handremschoenen en moet je die eerst even terug stellen . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Dat klopt lars ! Bij de WJ is dit ook zo. Als je dan de handremschoenen volledig loszet, dan springen de schijven er vanzelf af ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst May 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 hoe bedoelen jullie? ik zet de handrem af als ik de schijven wil losmaken... moet er nog iets los? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 hoe bedoelen jullie? ik zet de handrem af als ik de schijven wil losmaken... moet er nog iets los? Er word bedoeld dat je eventueel de handrem kabel iets los moet draaien, dan komen de handremschoenen iets los te zitten. Daarna niet vergeten om ze weer te stellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 NEEEEEEE ! niet de kabel losmaken ! Er zijn speciale stelnokken in de remtrommel om de handrem los te maken. Nu snap ik al meer... als het dus de achterwielen zijn, dan zitten die gegarandeerd vastgeklooid aan de handremschoenen. Dus, wat moet je doen: achteraan de beschermschijf (binnenkant wiel, langs de askant) zie je een rubberdopje (ellipsvormig) Dat dopje haal je eruit en daarachter zit een tandwiel. Met een platte spatel van 1 cm breed draai je het tandwiel al klikkend naar achteren. Dan komen de remschoenen van de handrem naar binnen en gaat de schijf eraf ! Had je dat nou eerder gezegd dat je aan de achterwielen bezig bent.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst May 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 had het inderdaad eerder moeten zeggen ga dit eens proberen als het beter weer is. <3 hopelijk kan ik ze eindelijk vervangen die schoentjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst June 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2010 Is maar goed dat ik ook af en toe een helder moment heb Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2010 Hoezo beter weer ??????????? als je uiteindelijk bij de WJ de achterschijven/trommel eraf gehaald hebt, kuis dan maar meteen die handel eens goed uit. Er zal daar wel wat roest en blubber inzitten die de werking van de handrem compromitteert. Kijk ook eens aan de dichting van het wiellager of er geen olie lekt... dikke kans van ja.... (daarvoor moet je wel het vierkante plaatje met de 4 boutjes losmaken, dan kun je het lager zien zitten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst March 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2011 NEEEEEEE ! niet de kabel losmaken ! Er zijn speciale stelnokken in de remtrommel om de handrem los te maken. Nu snap ik al meer... als het dus de achterwielen zijn, dan zitten die gegarandeerd vastgeklooid aan de handremschoenen. Dus, wat moet je doen: achteraan de beschermschijf (binnenkant wiel, langs de askant) zie je een rubberdopje (ellipsvormig) Dat dopje haal je eruit en daarachter zit een tandwiel. Met een platte spatel van 1 cm breed draai je het tandwiel al klikkend naar achteren. Dan komen de remschoenen van de handrem naar binnen en gaat de schijf eraf ! Had je dat nou eerder gezegd dat je aan de achterwielen bezig bent.... sorry dat ik deze oude topic weer naar boven haal maar ik weet niet wat je precies bedoelt met "nokken" en ik vind nergens een foto van wat ik moet losmaken. zou dit nu eindelijk willen vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2011 Aan de achterkant van de remplaat zit een gat dat is afgedicht met een rubberdop. Daarachter zit een soort van tandwiel met groffe vertanding en die kun je verstellen, zodat de remschoenen lossen. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 9, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2011 TOING ! We zijn een jaar later... Op de metalen plaat aan de binnenkant van je wiel (onder de jeep gaan liggen dus !) zie je een rubber dop van 2 cm lang. Als die dop eraf is ga je een gat hebben en daarachter zit een tandwiel van 1,5 cm doorsnede. Daarmee regel je de remschoenen (open/dicht) Zo los mogelijk zetten en dan tjak, de remschijf een mep verkopen en ze is eraf. Wel eerst de remklauw losmaken natuurlijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst March 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2011 Mijn achterschijven zate zo vast geroest dat ik heel de achter as eruit heb getikt en heel het zooitje onder pers na 5 minuten klappen met wat druk erop kwamen ze los compleet vast geroest gelijk ook afdichtingen as gedaan waren ook aan het lekken daardoor lagers door moeten slijpen en ook vervangen kosten afdicht ring borg klemring en lager 110 euro per kant inc verzendkosten bij Nico parts alles doet het nu weer Als je evt spoorverbreders hebt moet je de spoorverbreders er wel af halen anders kan je de schijven nooit verwijderen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
