veerschommels
na een terrein rit waren me veren wel erg in gezakt
naar her en der wat rond tehebben gevraagd
was het advies om verlengde veer schommels er onder tezetten
dus heb even een setje gemaakt en er onder gezet
nu ze er onder zitten twijfel ik of ik de goed maten heb van de veer schommels
ik heb de bout maat hart op hart 15 cm gedaan en mijn veren lift is al
3 inch dan wel door gezakt hij staat nu eist hoger als voor de terrein rit
maar
de vraag klop die maat hart op hart 15 cm alles komt verder goed ook
uit
de aandrijf assen de schokbrekers staan weer op de normale stand
of zo laten of alles weer terug bouwen en nieuwe veren er onder???????
uit
Kan allebei maakt eigenlijk niet zoveel uit, je zal nu iets meer flex naar beneden hebben dan als je er nieuwe veren onder zet.
Dit is iig goedkoper dan nieuwe veren en als hij niet te dweilerig is zal ik het zo laten.
Groeten Bas
bewerkt door Kameel
dat is de humor er van de assen staan nu in de de juiste hoek de tussenassen staan in een lijn met de diff
ga morgen wel uit testen hoe hij zich gedraag op de weg
ben er geen voor stander van
weet uit ervaringen met andere merken dan het wat instabieler word
voor heen had ik een suzuki die was een dweil op de weg en dan wil ik niet
weer
ga even door vragen als je het niet erg vind
ik heb die 3 inch veren lift er onder maar er worden daar van 2 bladveren gebruikt
onder de 2 blad bladveren zitten voor 3 stuk achter 3 stuks af gezaagde bladveer stukken tussen in de lengte van 10 a 15 cm
en juist daar gaan die door zakken
en afbreken kan daar op wachten volgens mij
heb nog een 4 bladveren liggen met 5 bladveren er op per stuk
ook 3 inch dit had ik al na gemeten
maar als ik deze dan gaat plaatsen word volgen mij wel erg stug
dus wat is wijsheid alle veren er onder weg en die andere gaan plaatsen
zonder veerschommels?????????????????
Dan kun je toch alle kanten op als je nog een setje in je magazijn hebt liggen:lol:
Als ik het goed begrijp staat je cj dus eigenlijk op 4 x 2 bladen en zijn de afgezaagde alleen maar als vulling gebruik.
Wordt een kwestie van expirimenteren . Haal uit je reserve pakket 1 of 2 bladen uit en kijk hoe het rijd.
dat rijden met die verlengde veerschommels is bagger om het zo maar tezeggen
die heb ik er nu weer onder vandaan gehaald
achter veren staan goed ik model alleen de voorveren niet
maar de set veren die ik had liggen passen dus niet
ze kunnen wel onder mijn andere cj5 maar niet onder de raptor
die andere veren zijn smaller en poly bussen passen al helemaal niet
maar had nog set heavy duty.s bladveren liggen van jawel suzuki
deze op maat gesneden en 2 extra bladen er bij tussen gezet
trap gewijs naar kleiner gemaakt
de veren zitten er er al weer onder alleen nog de banden er op zetten
maar kan nu al zien dan hij weer op ze oude hoogte staat
morgen dan gelijk ook maar de lier met lier bumber er op zetten
en ik kan weer los
uipko
