kevinvdijssel Geplaatst February 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2010 hoi ik heb een jeep uit 1970 maar als ik het licht aan heb gaat het na een tijdje de verlichting kniperen is de verlichtingschakelaar stuk? of kan het ook zijn dat mijn accu te weinig ampere af geeft? dat mijn accu stuk is hij gaat ook steeds slechter starten. ik hoor graag jullie ervaring. gr kevin:( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2010 Slechter starten...... hmmm..... misschien een nieuwe accu erin? Of, accu opladen en testen, en laadstroom/dynamo controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst February 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2010 heb toevallig pas hetzelfde grapje gehad, kwam er achter dat hij elke keer rond dezelfde tijd ging knipperen... bleek bij mij in de schakelaar te zitten, kan met de schakelaar de dashboardverlichting dimmen, in de weerstand van de dimmer zat een scheurtje waardoor hij oververhit raakte en dan spontaan aan en uit ging.........en dat dan altijd op het verkeerde moment. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst February 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2010 hoi bryancj7 ja dat bedoelik nou ook hoe heb je het op gelost een nieuwe weerstand er in? of een nieuwe schakelaar? zo ja waar heb je hem gehaald?kosten? ik hoor graag van jullie. gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst February 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2010 gewoon nieuwe schakelaar gehaald bij b & s....... 2 minuten werk om te vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst February 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2010 ja inderdaad dan is je schakelaar kapot ik heb een wagoneer van 1969 en heb dat ook een keer gehad nieuwe schakelaar 5 minuten klaar succes ermee dus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Petrus Geplaatst April 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2010 Hahaha heel herkenbaar idd op het verkeerde moment dat het licht uitvalt. Op de snelweg met nog 150km te gaan:unsure: En met een nieuwe schakelaar was het probleem over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
