Jschav Geplaatst January 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2010 Ik heb een probleem....(wie niet). Maar dit probleem heeft te maken met het verwarmingspaneel van mijn TJ. De aanjager doet het niet meer op stand 3. Stand 1, 2 en 4 werken wel. Het lijkt mij dat het niet een kwestie is van een kapotte zekering anders hadden de andere standen ook niet gewerkt. Verder doen de selectie knop voor de diverse luchttoevoeren het ook af en toe niet. Voornamelijk als je hem in de positie zet voor lucht uit de roosters boven de radio. Heeft iemand hier ervaring mee. Is het een kwestie van een losse draad of praten we gelijk over een nieuwe unit of iets dergelijks. Ik hoor graag jullie advies. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst January 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2010 Selectie knop : dat hij boven de radio niet werkt , is een bekend probleem , er is dan een kunstof nok afgebroken , die niet los is te krijgen. Als je geluk hebt kun je hem repareren met een grote parker (zo doet hij het bij mij al weer 6 maanden) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoenK Geplaatst January 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2010 Zoek eens op kachelweerstand op dit forum. Bij mij deed de schakelaar het alleen op stand 4. weerstand vervangen en hij deed het weer ( zit achter het handschoek vak). Momenteel doet stand 3 het niet meer. Maar ik wacht nog even met vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
