Scumbag Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Ik heb de laatste dagen een nogal raar probleem. Soms wil de startmotor niet draaien. Er gebeurd dus niks als ik de sleutel omdraai. (lampjes en meters slaan wel aan op het dashboard) Na 5 minuten of soms een uur, werkt het ineens wel weer. Start dan ook prima. Ik heb m'n startrelais al gecontroleerd, maar die (lijkt) goed. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Meetstal toch start-relais (hoe kun je dit zo controleren onder de auto ?) het start-relais zit op de strartmotor zelf. Ik zou er toch een nieuwe relais opzitten , deze bedient nl. ook de bendix. Ik heb ze op voorraad : Start-relais met bendix bediening (voor startmotoren voor 6-cylinders) € 45.00 bestellen en miscchien ook gelijk nieuwe koolborstels : Koolborstelset voor de startmotor die op de 6-cylinder zit. € 20.00 bestellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst January 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Ik bedoelde het relais onder de motorkap. Als die niet wil starten kan ik wel met de schroevendraaier de startmotor laten draaien. Er staat dan ook geen stroom op de startmotor als je de sleutel omdraait. Er moet dus ergens een aansturing zijn die dit tegen houdt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Probeer eens dan direct met een dun draadje spanning op de aansturing van de startmotor te zetten. (de dikke plus zit rechstyreeks op de accu). Dan weet je of dat de startmotor goed of niet goed is. (misschien hangt alleen de aansturingsdraad los) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst January 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Probeer eens dan direct met een dun draadje spanning op de aansturing van de startmotor te zetten. (de dikke plus zit rechstyreeks op de accu).Dan weet je of dat de startmotor goed of niet goed is. (misschien hangt alleen de aansturingsdraad los) Ga ik proberen, bedankt voor de tip. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 (bewerkt) Hallo. Misschien zijn de contacten in de NSS vuil. wim. Voor groter click: http://www.fototime.com/85B8C10F6B405A1/medium.jpg January 11, 2010 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst January 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Hoi Wim, Bedankt voor je reactie, waar vind ik de NSS precies? Het zegt me niet zo veel. Ik heb net nog wel even getest: In Park startte die niet, in Neutraal wel, na een paar keer heen en weer, startte die ook weer in Park. Waar kan ik de sensor vinden die dit regelt? gr Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Hallo. De NSS (neutral Safety Switch) zit op de rechtse kant van de automaat. Regelt het starten alleen in de Park of N stand. Zorgt ook voor de achteruitrijlampen. Deze schakelaar is schoon te maken. (veel besproken). wim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst January 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 ok, bedankt. Ik de NSS zoeken en schoonmaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Hij kan ook kapot zijn (komt vaak voor) , er zit een hars-laag aan de enen kant , als daar een scheur inzit komt er constant vocht in. Ik heb ze eventueel wel gebruikt op voorraad : Hieronder een foto van hoe hij er uit ziet : Automaatbak schakelaar (ook voor : start-blokkering , achterruit rij lichten) € 50.00 bestellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonusheld Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 http://www.jpmagazine.com/techarticles/drivetrain/154_0805_1987_2001_jeep_cherokee_neutral_safety_switch/index.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst January 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2010 Ok thanks, Ik heb em gisteravond gevonden. Ik ga eerst op wat warmer weer wachten voordat ik de NSS eraf schroef. Helaas heb ik geen plek om ergens binnen te klussen. Ik laat het nog weten of het gelukt is. Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Scumbag Geplaatst March 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2010 Bij de APK heb ik de nss laten vervangen en het werkt weer perfect. Ok thanks, Ik heb em gisteravond gevonden. Ik ga eerst op wat warmer weer wachten voordat ik de NSS eraf schroef. Helaas heb ik geen plek om ergens binnen te klussen. Ik laat het nog weten of het gelukt is. Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
