floor shifter in plaats van stuurschakeling
hallo jeepers
heeft er iemand ervaring met het ombouwen van stuurschakeling naar een floorshifter.
ik wil dit gaan overwegen , omdat de speling in het stangenstelsel te groot is , en hem daardoor niet meer krijg afgesteld om hem in de 1ste versn. vast te zetten.
het gaat om een th400 automaat.
ik hoor het graag van jullie.
grtz peet.
Hallo Peet,
Ik ben zelf ook aan het kijken naar een floor shifter voor in mijn cj8. Hou er rekening mee dat je een floor shifter moet hebben voor o.a. een light truck of truck uitvoering uitvoering ivm de hoogte van je shifter. Veel floorshifters zijn redelijk compact. Ik heb er nu een aantal mogen bekijken bij een bedrijf in Zwijndrecht en de floorshifters die hij had liggen waren te klein. Als ik op mijn bestuurdersstoel zit moet ik licht voorover bukken om te shiften. Ik had uitgerekend dat ik een floorshifter moet hebben van minimaal 35 cm hoog. Dat is vanaf de vloer van de tunnelbak t/m shifter hendel. Kleiner gaat bij mij niet werken. Je kan natuurlijk wel kleiner kopen alleen moet je hem van onderen opvullen tot de juiste hoogte.
Hier wat links waarin ze wat vertellen over een shifter en tevens aangeven welke shifter wel of niet te gebruiken is voor het offroad rijden.
http://www.jeepforum.com/forum/f8/b-m-pro-ratchet-shifter-827017/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/floor-shifter-auto-762181/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/ratchet-shifter-457008/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/floor-shifter-329594/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/all-b-m-type-shifter-people-286730/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/b-m-shifter-mounting-questions-210438/
http://www.jeepforum.com/forum/f8/automatic-floor-shifter-151285/
Succes met je keuze en hou me op de hoogte van jouw keus. Ik ben er zelf nog niet uit.
bewerkt door michel1972
Utah misschien weet jij dat.
Ze raden bij het offroaden een gate shifter aan ipv de shifter die jij op de foto laat zien. Het schijnt dat een gate shifter fijner rijden is offroad. En de shifter die jij laat zien schijnt voor niet offroad rijden perfect te zijn.
Tis voor een Jeep. Dus perfect kan al niet.:bye1:
Maar vraag Jeepertje eens. Die heeft hem dacht ik ook.
Black Bear heeft hem er ook in zitten. En die heeft er geen problemen mee.
michel utah
tanks voor de info .
ik heb er een maand of 4 geleden een floorshifter van een chevy ingezet , maar die gebruik ik voor het bedienen van de low-range unit , dus dacht ik om die shifter te gaan gebruiken voor de th400 en dan de stuurbediening aan de low-range te koppelen.
ik ga vandaag toch naar de loods en dan duik ik eens onder de jeep , om te kijken of ik de kabel van de shifter op een of andere manier , goed voor de automaat krijg , zodat ik dus ook alle versnellingen kan gebruiken.
ik kan hem namenlijk nu niet in z,n 1ste vers. vast zetten , en dat is wel zo handig bij afdalingen in het terrein.
ik laat straks even weten , wat of hoe ik hiermee verder kan.
grtz peet
De reden voor een gate shifter is dat je hem na wat modificatie sneller van vooruit in zijn achteruit kan zetten. Is beter als je acteruit een helling begin afteglijden. Dan wil je toch echt wel heel snel de achteruit versnelling vinden om De Jeep onder controlle te houden
Dus vandaar de voorkeur van een gate shifter. Duidelijk verhaal Aart.:whistle:
Ik heb er destijds 1 uit een sloop golfje type 1 gehaald. Deze werkt ook met een kabel, dus eenvoudig aan te sluiten.
Deze heb ik omgekeerd gemonteerd, dus pook naar voren, voorruit, pook aan achteren = achteruit.
Er waren op de sloop wel meer merken auto's met zo'n shifter, maar deze was eenvoudig te verwijderen.
heey iron , deze had ik ook gezien , maar ik heb er al een floorshifter in
thnx.
Een floor shifter hebben ze ook bij 4wd, ook geschikt voor de TH400 geven ze aan.
Is wel een iets wat duurdere oplossing.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10871
heey charly
ik ga woensdag of donderdag de automaat erachter plaatsen , en dan moet ik even kijken hoe ik met die kabel ga uitkomen , anders denk ik dat ik voor die kabelset ga.
thnx :whistle:
grtz peet
Hier alvast de handleiding dan.
http://www.docstoc.com/docs/19527850/INSTALLATION-INSTRUCTIONS-LOKAR-COLUMN-CABLE-SHIFT-LINKAGE
Mocht je de kabel willen bestellen, laat me dan even weten, misschien kunnen we wat orders combineren.
is goed , laat het je weten als ik bestel:yes:
Op de site www.thefind.com even kijken en de naam intoetsen van de shifter en dan vind je ze nog iets voordeliger.
Als we ze willen gaan bestellen, dan ga ik inderdaad een price-match aanvragen, tot nu toe hebben ze bij 4wd nog nooit moeilijk gedaan hierover. (tenminste niet bij mij)
Als 4wd een prijs kan maken die vergelijkbaar is met de prijzen op www.thefind.com zou dat heel knap zijn
Zie onderstaande link. Die is bijna 100 dollar goedkoper als bij 4wd en zo zijn er meerdere.
http://www.atlanticspeed.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idcategory=22&idproduct=1283
Wat Steven zegt klopt. Ik heb bij 4wd geinformeerd naar de Super 30 Front Axle Kit by Superior Axle & Gear. Deze kost bij hun ruim 700 dollar meer als bij andere bedrijven en toen ik dat aangaf kreeg ik nul op het request.
