ferdi.b Geplaatst January 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 Wat voor aandrijving zit er onder een wagoneer uit '77? -Achterwiel aandrijving -4x4 hoog -4x4 laag Zit er ook een vorm van een langs en/of dwars sper op? Met andere woorden, kun je met 4x4 ingeschakeld ook op asfalt rijden of sloop je dan de boel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst January 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 Hier 2 links met de info over een wagoneer en wat voor 4x4 systeem ze hebben. Standaard waren ze uitgerust met het quadratrac systeem maar later kunnen de eigenaren eventueel het systeem hebben veranderd. Jouw quadratrac kan ook uitgevoerd zijn met een low range unit. Deze unit kan je gebruiken tijdens het terreinrijden bijvoorbeeld. In het dashboordkastje zit weer een emergency switch. http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Wagoneer http://www.ifsja.org/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ferdi.b Geplaatst January 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 Michel, ik heb de schakelaar in het dashboardkastje gezien, zal met de proefrit eens kijken welke standen er op zitten. De hoog laag schakelaar nog niet gevonden, zal ik ook naar op zoek. Waar het mij om gaat is dat je de 4x4 hoog (eventueel laag) in kunt schakelen op droog asfalt. Niet dat er standaard iets gesperd word of zo...Zodat je iets stuk zou maken. Want zit er een differentieel in de tussenbak of word de voor en achteras gewoon aan elkaar gekoppeld? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ferdi.b Geplaatst January 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Quadra-Trac#Quadra-Trac Linkje over de Quadra-Trac Wat ik hieruit opmaak isdat de hoog laag functie een optie was. De tussenbak een Limited slip differentieel heeft? Klopt dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst January 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Quadra-Trac#Quadra-TracLinkje over de Quadra-Trac Wat ik hieruit opmaak isdat de hoog laag functie een optie was. De tussenbak een Limited slip differentieel heeft? Klopt dat? De hoog laag functie was een optie bij veel jeeps. Of dat ook bij de wagoneer geldt weet ik niet. Het klopt ook dat de tussenbak een emergency switch heeft ( Wat jij LSD noemt ) Deze schakelaar spert je tussenbak en deze functie moet je niet gebruiken op de verharde weg. Alleen gebruiken in het terrein of op wegen met sneeuw waar het glad is eventueel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ferdi.b Geplaatst January 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 Oke, maar dat betekend dat het een permanente 4x4 is, die door middel van de emergency switch te sperren is (langssper). Dan ben ik weer wat wijzer! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
