Nails Geplaatst January 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2010 Op mijn Wrangler TJ zitten Amerikaanse achterlichten. Die knipperen rood en dat vindt de Franse keurmeester niet goed genoeg voor een o.k. Hoe los ik dit probleem op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2010 Da's niet zo simpel.... Je moet iig andere achterlichten scoren, en dan bedrading aanpassen. De simpelste methode: 3 draden vanaf je dash trekken. Één sluit je aan op je remlichtschakelaar en die wordt achter gebruikt voor de remlichten. De andere twee sluit je elk bij één van de knipperlichten vóór aan. Dat worden de draden voor de knipperlichten achter. Als je wilt, kun je de achterlichtstekker van de USA lampen laten zitten, en er een stekkertje bijmaaken voor de EU lichten. Na de keuring: 2 schroefjes per kant los, stekker los, USA lichten aan de andere stekker aansluiten, schroefjes vast en gáán! Zodra je weer naar de keurmeester moet: reverse... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2010 tenzij....er Europese achterlichten op hebben gezeten en dat hij later naar Amerikaans is omgebouwd, in dat geval hoef je geen draden te trekken maar volstaat waarschijnlijk andere achterlichten + lampjes + de juiste draadjes vastmaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2010 Kan, maar dan heeft 'ie dus separate remlichten en knipperlichten, al zijn beide rood. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nails Geplaatst April 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2010 Mede dankzij jullie aanwijzingen zijn de achterlichten veranderd en heeft de Franse keurmeester zijn fiat(500) gegeven. Ook de remleidingen, -schijven en -blokken vervangen. Nu bezig met de radiateur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
