TheoSimm Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 Hallo allemaal, Weet dat er al een paar topics over geweest zijn, maar ik kan er niet helemaal uitkomen. Het gaat over de ventilator van de kachel, ik heb een Jeep XJ uit 1997 en de ventilator kent 4 standen, zo opeens hield ie er mee op. Dwz de eerste 3 standen doen het niet meer, stand 4 waarop ie volop blaast doet het nog wel. Kan iemand mij vertellen waar ik dit probleem kan verhelpen. De ventilator blaast dus alleen in de hoogste stand. Kan iemand mij helpen, al vast bedankt voor de moeite.. Met vriendelijke groet, Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 Waarschijnlijk is je kachelweerstand overleden, deze zit onder de afdek plaat, rechts bij de je voeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TheoSimm Geplaatst December 28, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 HAi Ab, Bedankt voor de tip, ik ga morgen meteen kijken of ik daar iets kan vinden, bedankt !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TheoSimm Geplaatst December 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 (bewerkt) Hai Ab, Nog even over de kachelweerstand, ik zag in het schema dat stand 4 van de blower zonder weerstandswaarde geschakeld staat en de overige standen wel een weerstandswaarde ertussen schakelt, toen ik zocht op blower motor resistor zag ik allerlei uitvoeringen, ik vermoed dat bij die van mij min/of meer draadwindingen zijn van verschillende waarde ondergebracht in een behuizing en daar gaat het nog even om. Je zei, onder afdekplaat bij rechtervoet, bedoel je dan rechts van rechtervoet dat daar een plaat onder de bekleding zit of is het die kunststof en metalen plaat onder het stuurhuis. Daar zit wel een aluminium kastje met een grote connector met een stuk of 20 draden op die connector, het lijk me niet dat dat de behuizing is van die weerstand , dit lijkt meer op een soort managementbehuizing, de weerstand heeft volgens mij 3 of 4 bedradingen, of is dit hem wel? Niet dat ik twijfel aan je kennis ( meer aan die van mij haha ) maar ik zag in het handbook dat ze ook wel achter in de behuizing van de blower zitten en daar zit bij mij een soort reservoir van de airco voor en ook de gasverdamper, dus ik hoop ergens dat jij het bij het rechte eind hebt. Wil je nog een keer reageren ? Al vast dank !! Met vriendelijke groet, Theo Er staat op die aluminium behuizing een code : AK006942 96K 12V December 29, 2009 bewerkt door TheoSimm tekst aanvullen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Rechter kant van de auto, onder de afdekplaat bij je voeten. Weerstand zit in het kachel huis geschroefd, je kan hem van eenvoudig van buitenaf demonteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TheoSimm Geplaatst December 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Hai Ab, Nou OK ik ga morgen weer even opnieuw kijken, Ja die plaatjes komen bekend voor, mooie grote afbeeldingen overigens. Bedankt voor de snelle reactie, ik laat nog wel even weten wat het geworden is. Met vriendelijke groet, Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
