Hendrik Geplaatst December 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2009 Hallo allemaal, Nu het koud is valt het mij op dat de kachel het niet optimaal doet, ook niet op 29+.Nou zegt het koelwatermetertje ongeveer 75-80 grad. in de file max 85 en loopt dan terug. Zijn dit normale waarden of zou er een te koude thermostaat in zitten, en wat voor 1 moet er nou eigenlijk in. Kan niets vinden in het handboek, bv. 92 grad. of 82 grad. Heeft iemand een handige tip! Gr. Henk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2009 Bij de 4.0 WJ is de bedrijfstemperatuur toch wel 100° hoor. Ik vermoed dat dit bij de ZJ 4.0 ook zo zou moeten zijn ? Behalve als je een diesel hebt of een V8 , die waarden ken ik zo niet. En hoeveel had je deze zomer ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst December 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2009 mijn ZJ is ook altijd bijna 100gr. En dan heb ik nog een extra oliekoeler. Heb je een elektrische fan of is deze met een soort viscokoppeling dat wanneer het warm wordt hij pas meedraait? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tkindtd Geplaatst December 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2009 Bij de 4.0 WJ is de bedrijfstemperatuur toch wel 100° hoor.Ik vermoed dat dit bij de ZJ 4.0 ook zo zou moeten zijn ? Behalve als je een diesel hebt of een V8 , die waarden ken ik zo niet. En hoeveel had je deze zomer ? Mijn ZJ 4.O draait ook rond de 100° Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2009 5.2 V8; snel op 100 grC en stabiel erop... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hendrik Geplaatst December 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2009 Ok , bedankt voor de tips, maandag maar eens om een thermostaat! Jullie horen er nog van! Gr.Henk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hendrik Geplaatst January 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2010 Thermostaat zit er in nu,( 92 grad). Temp. is nu ca. 85-90 graden.op de meter! Kachel regeling doet het niet beter, is dit softwarematig te beiinvloeden? Gr. Henk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
palliezj Geplaatst January 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2010 hoi Hendrik, wat je eens kunt proberen, spuit met water eens goed je kachel door. Komt soms zoveel troep uit kan je versteld van staan. (uiteraard kachel op heet zetten) suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
