triton Geplaatst February 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2005 Volgens de apk moeten mijn kruisstukken vervangen worden . Kan ik dit zelf vervangen of is dit specialistisch werk?? Kan al twee andere ophalen bij cherokeeparts. Ook heb ik last van een gonzende vooras , kan dit komen omdat mijn stofhoes bij mijn voordifferetieel weg is?Hij lekt hierop wel wat olie en er zit speling op de tussenas waar hij het diff ingaat. Of moet het hele diff uit elkaar. Zo dat waren een hoop woorden maar ik blijf een xj fan. ps. ga zo door met de site Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst February 17, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2005 Originally posted by triton@Feb 17 2005, 19:09 Volgens de apk moeten mijn kruisstukken vervangen worden . Kan ik dit zelf vervangen of is dit specialistisch werk?? Kan al twee andere ophalen bij cherokeeparts. <div align="right">← Heb je het over de kruisstukken in je aandrijfas of in je steekas. Anyway is goed zelf te doen. Zou er echter wel nieuwe en GEEN gebruikte inzetten. Kosten ong. €30 per stuk. Originally posted by triton@Feb 17 2005, 19:09 Ook heb ik last van een gonzende vooras , kan dit komen omdat mijn stofhoes bij mijn voordifferetieel weg is?Hij lekt hierop wel wat olie en er zit speling op de tussenas waar hij het diff ingaat. Of moet het hele diff uit elkaar. Zo dat waren een hoop woorden maar ik blijf een xj fan. ps. ga zo door met de site <div align="right">← Kan de stofhoes even niet plaatsen waar zit ie precies? Speling kan duiden op een versleten pinion lager in het diff, en ja dan moet het diff uit elkaar. Suc6 Hou ons op de hoogte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
triton Geplaatst February 18, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2005 Originally posted by Ogdak@Feb 17 2005, 19:56 Heb je het over de kruisstukken in je aandrijfas of in je steekas. Anyway is goed zelf te doen. Zou er echter wel nieuwe en GEEN gebruikte inzetten. Kosten ong. €30 per stuk. Kan de stofhoes even niet plaatsen waar zit ie precies? Speling kan duiden op een versleten pinion lager in het diff, en ja dan moet het diff uit elkaar. Suc6 Hou ons op de hoogte <div align="right">← Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
triton Geplaatst February 18, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2005 Originally posted by triton@Feb 18 2005, 19:57 <div align="right">← Volgens mijn gegevens zit de stofhoes vanaf de tussenas tegen of in het diff,maar ik kan het ook mis hebben . Is gekomen na een ritje drijfzand!!! Wat betreft de kruisstukken het zijn die van de steekassen. Is er in de buurt van Rotterdam iemand die een grote kennis van zaken heeft waar ik niet uit kom? Groeten Andre Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2005 Originally posted by triton@Feb 18 2005, 20:03 Volgens mijn gegevens zit de stofhoes vanaf de tussenas tegen of in het diff,maar ik kan het ook mis hebben . Is gekomen na een ritje drijfzand!!! Wat betreft de kruisstukken het zijn die van de steekassen. Is er in de buurt van Rotterdam iemand die een grote kennis van zaken heeft waar ik niet uit kom? Groeten Andre <div align="right">← Die stofhoes zit over het schuifstuk van de aandrijfas, bij het diff. zit geen hoes. Het is geen probleem als de hoes van de aandrijfas af is. Bekende sleutelaar in regio R'dam is Jeeped, stuur 'm maar eens een PM of mailtje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
