kenneth Geplaatst February 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2005 Heb net een 2"body lift geinstalleerd op mijn wrangler, maar kan nergens het aanhaalkoppel van de bouten terug vinden , wie weet het wel???? versnellingspook gaat ook niet helemaal 100% in 2,4 en achteruit midden console zit net de weg, is het mogelijk om de versnellingspook 180 te draaien en kan de rubber innerboot weg gelaten worden zonder problemen. groetjes Kenneth Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2005 Aanhaalkoppel is niet zo heel erg spannend. De bouten moeten gewoon goed vast zitten en vaak wordt er "locktite" aan de schroefdraad gedaan, zodat ze niet loskomen. Neem wel een soort die wel weer los te draaien is.... De versnellingspook draaien gaat niet! Maar het is mogelijk dat je iets uit het plaatwerk onder de rubber "boot" moet weghalen. Als alleen de middenconsole in de weg zit, zou ik de pook demonteren en in de bankschroef wat voorwaards buigen.... Kijk vantevoren wel even, of je hem dan nog wel in z'n één, drie en vijf kunt zetten, als je teveel buigt kan de pook maarzo tegen het dashboard komen.... Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep Geplaatst February 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2005 Je kan ook even onder je jeep kruipen. achter de beschermplaat van de de bak zitten(als ik het goed heb) 3 bouten. deze draai je los en je kunt de bak iets naar voren duwen met een koevoet bv. daarna draai je de bouten weer vast en het probleem is verholpen. als het goed is staat dat ook in de handleiding van je verhogingsetje. bij mij was dat wel het geval. succes Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenneth Geplaatst February 8, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 Bedankt voor de tip over de versnellingsbak alhoewel ik niet inzie waar die ruimte vandaan moet komen (stond trouwens niets over in de handleiding), vandaag eerst even mijn radiator eruit halen en laten repareren, is tijdens de montage vandeweek gesneuveld (aan 1 kant is t frame los) dus dalijk maar even laten hard solderen anders kan ik van de week t terrein niet in , versnellingspook demonteer ik ook gelijk en ga ik vanmiddag maar proberen bij te buigen . groetjes Kenneth. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 gewoon een stukje uit de bodemplaat zagen..waar de 2 en de 4 naartoe moet.. goodluck Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 Originally posted by SS J10@Feb 8 2005, 17:38 gewoon een stukje uit de bodemplaat zagen..waar de 2 en de 4 naartoe moet.. goodluck <div align="right">← De pook komt tegen de middenconsole.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 ik heb hem ook heet gestookt en een nieuwe vorm gegeven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst February 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2005 pff..mogguh Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenneth Geplaatst February 15, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2005 even een update van de bodylift perikelen , Pook van de versnellingsbak heb ik van de week in de bankschroef met behulp van stuk steigerpijp iets andere vorm gegeven, daarna terug geplaatst en de rubber innerboot van versnellingspook en tussenbak pook gelijk weg gelaten, radiateur is weer gemaakt en terug geplaatst , mijn nieuwe 32"wrangler mt/r's eronder met nieuwe 8"velgen van crager en zondag gelijk de vuurdoop gegeven met rit van de recreatieve en het loopt en rijdt prima alleen bij verkeers drempels tikken de banden de spatborden aan maar in t terrein gaat t prima tot nu toe spatbord verbreders heb ik echter wel nodig want de jeep zag er niet uit na een dagje rijden (de modder zit werkelijk overal paar cm dik Binnekort wil ik nog verlengde shackles, verenlift (+/- 2.5") en spatbord verbreders installeren. Graag zou ik wat reacties zien over ervaringen met de verschillende merken verenlifts want ik heb onder andere over de rancho lift gelezen dat die na verloop inzakken Groetjes Kenneth. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2005 ja alles zakt in na verloop van tijd niet alleen de veren sorry dames is niet persoonlijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
