Steen13 Geplaatst October 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2009 Hallo Jeepers, Ik heb een nieuw probleem, namelijk de dynamo. Hij is doorgemeten en het blijkt dat ie niet stuk is, hij laadt alleen niet meer bij. De garage vertelde mij dat de bekrachtiger(?) niet werkt. Hoe zit dat bij een jeep. Is er ergens een schema van hoe de dynamo moet zijn aangesloten? of is dit uit te leggen? Heb er tijdens de restauratie niets aan veranderd. Ook de voltmeter slaat niet uit. Hij had het over een accu-controlelampje, maar deze konden we niet vinden. Zit die er op? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst October 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2009 als hij niet oplaad is hij gewoon verot spannings regelaar zit er in dus kapot Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst October 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2009 da is heel wss je spannings regelaar of de regelator genoemd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Steen13 Geplaatst October 15, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2009 Dat wil dus zeggen dat er een nieuwe dynamo op moet? Of moet er dan een nieuwe spanningsregelaar op, zoja waar zit die? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2009 bij mij zit een dynamo op van een opel kadett. en met een paar kleine aanpassingen past die ook op een cj. en gekocht op de autosloop voor maar 20,- is stukken goedkoper dan reviseren en de dynamo heeft 70 amp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2009 Even demonteren en meenemen naar een dynamo-specialist. Ding zit achterop/in de dynamo. Zij kunnen 'm testen en je de juiste vervanger leveren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
