houtenstuur
kevinvdijssel
vind het toch wel een FSJ vraag i.p.v. te koop gevraagd ...:P
Ik heb voor mijn wagen hier aardig wat research in zitten, en ben hier op uitgekomen :
Als je de maat van het originele stuur wilt behouden kan er een GRANT Classic Wood Steering Wheel 15 inch Nr.201 op (ook in veel andere maten te krijgen). De adapter die er bij hoort is Nr.3169 als er een 'standard wheel' op je auto zit/zat, en Nr.3162 voor een 'optional factory wheel'.
www.grantproducts.com
te krijgen bij summit racing (postorder) www.summitracing.com . Het stuur plus adapter zou ca. $110.- moeten zijn, dat lijkt goedkoop, maar bij summit komen er dan nog afhandelings- en verzendkosten bij, en aan de grens inklarings- en douanekosten :D.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt !
(heb zelf een groot kunstof wiel, maar wil het door dit Grant wiel vervangen. Lijkt mij ook een prima altenatief voor een leren stuur. Die slijten bij wagens met lederen interieur vaak het eerst)
