kevinvdijssel Geplaatst September 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2009 wie weet welk houten stuur in een super wagoneer hoord of heb er 1 nillen die ik kan overnemen. hoor graag van jullie . gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wagman2 Geplaatst September 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2009 vind het toch wel een FSJ vraag i.p.v. te koop gevraagd ... Ik heb voor mijn wagen hier aardig wat research in zitten, en ben hier op uitgekomen : Als je de maat van het originele stuur wilt behouden kan er een GRANT Classic Wood Steering Wheel 15 inch Nr.201 op (ook in veel andere maten te krijgen). De adapter die er bij hoort is Nr.3169 als er een 'standard wheel' op je auto zit/zat, en Nr.3162 voor een 'optional factory wheel'. www.grantproducts.com te krijgen bij summit racing (postorder) www.summitracing.com . Het stuur plus adapter zou ca. $110.- moeten zijn, dat lijkt goedkoop, maar bij summit komen er dan nog afhandelings- en verzendkosten bij, en aan de grens inklarings- en douanekosten . Ik hoop dat je hier wat aan hebt ! (heb zelf een groot kunstof wiel, maar wil het door dit Grant wiel vervangen. Lijkt mij ook een prima altenatief voor een leren stuur. Die slijten bij wagens met lederen interieur vaak het eerst) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2009 Goeie info...... bij deze ook verplaast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
