bentium Geplaatst September 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2009 We hebben een nieuw probleem met onze nekaf als we hem starten (koud) met choke uit, beetje gas, slaagt hij wel aan. Maar het probleem is dat hij enorm hard klopt. Na een 10-20 tal seconden houdt hij er mee op, met een iets luidere "knal" dan een normale ontbranding We hebben ook ergens een losse stang zitten, en kunnen ze in geen enkele manual vinden, daarom deze rare vraag: kan iemand eens een/enkele foto(s) nemen van zijn fuel pump? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bentium Geplaatst September 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 we zijn al weer wat verder: we hebben een raar geluid ontdekt dat uit de carburateur komt, het lijkt net een hond die "praat" (whooohohowhoohoh) we hebben de rubberen slang van de luchtfilter eraf gehaald (we dachten eerst dat het de luchtfilter was ie het rare geluid maakte) en dan merkten we het dat uit de luchtinlaat van de carburateur kwam het kloppen kwam door een slecht contact in 1 van de relais iemand een idee wat dat raar geluid zou kunnen zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 En dat geluid maakt hij met draaiende motor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bentium Geplaatst September 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2009 jep, de volle 10 seconden dat hij wil draaien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2009 Hij loopt dus wel, maar heel kort. Met een raar geluid uit de carb. Maakt hij dit geluid ook als je de motor op de startmotor laat draaien, zonder ontsteking (bougie kabels los) ?? Heb een keer een vast zittende klepsteel in een F-Head gehad, daar lijkt dit een beetje op. Het geluid is van lucht die door de zuiger langs de openstaande klep werd gezogen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bentium Geplaatst September 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2009 problemen zjn (bijna) opgelost het rare geluid was gewoon de choke... de reden waarom hij uitvalt: vervuilde carburator (verstopte buisjes door vuile benzine) carb is nu helemaal uit elkaar en wordt terug in elkaar gestoken dmv een revisie setje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
