dana 44 as identificatie
michel1972
Ik heb gisteren een 6 lug dana 44 vooras opgehaald voor mijn cj7. Deze as is al redelijk aangepast voor een cj7.
Hoe kan ik er achter komen waar deze dana 44 as oorspronkelijk onder heeft gezeten. Er staan diverse nummers op de as geslagen. Kan ik aan de hand van deze nummers terug vinden onder wat voor auto deze as voorheen heeft gezeten. Dit ivm bestellen onderdelen.
Hoi Michel.
Als het goed is staat er op de asbuis (lange deel) een nummer:
Hele link:
http://www.therangerstation.com/tech_library/Dana44.htm
Als je dat nummer hebt kun je hier:
http://www2.dana.com/expertforms/deabill.aspx
kijken naar de specificaties.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten Paul
Hoi Paul,
Bedankt voor de mooie en duidelijke link.
Het nummer op de lange buis is 603683-6. Als ik dat invoer komt de computer met een dana 44 aanzetten van een wagoneer/cherokee. De datum zou zijn 5 26 86 CB.
Tevens zit het metalen plaatje er nog op. Daar staat op 5357685 en dan 3.54 en 46-13
bewerkt door michel1972
Hallo Paul,
Volgens de code is het dus een vooras van een wagoneer / cherokee maar ik snpa een aantal dingen niet. Volgens de datum is de as van 1986. Alleen als ik bij wagoneers en cherokee's kijk van die datum dan zou het difhuis aan de bestuurderskant moeten zitten.
En klopt het dat de grote en kleine steekas 30 spline aan het einde hebben die de carrier in gaan en dat de outer steekassen maar 20 spline zijn? Is dat standaard zo bij een wagoneer / cherokee ?
Mvg Michel
Hallo Paul,
Mvg Michel
moeten die outers niet 27 splines zijn?
